tokarka 16k20
BYDGOST
- Posty w temacie: 13
Chodzi o sam rozruch. Silnik o mniejszej mocy musi rozbujać dość dużą masę ( wszystkie wałki, koła, wrzeciono, przedmiot obrabiany), która wcześniej była przewidziana dla większego silnika. W tym momencie silnik jest dość mocno obciążony i pobiera najwięcej prądu. Może to być odczuwalne w sieci jeśli sieć elektryczna jest słaba i łatwiej dochodzi do zadziałania bezpieczników jeśli są dobrane na granicy możliwości - tzn. mam na myśli, największy dopuszczony umową z dostawcą energii, bezpiecznik na zasilaniu budynku. Poza tym jest OK pod warunkiem, że nie skrawa się takiego wióra jak przy standardowym silniku.
darek4168
Tuc 40 ma sprzęgło , czyli najpierw startuje silnik a puźniej wrzeciono , ale to chyba wiesz , co ci będę tłumaczył , naddatki też będę starał się żeby były jak najmniejsze , nie mam zamiaru produkować wiórów. I jeszcze jedno silnik 4kw ma taką samą średnicę osi i kołnierza co 7,5kw?. Za pomoc dziękuję i pozdrawiam.
Mariuszczs
7,5 kW większy by prąd pobrał przy rozruchu i bezpieczniki tym bardziej bez szansBYDGOST pisze:Chodzi o sam rozruch. Silnik o mniejszej mocy musi rozbujać dość dużą masę ( wszystkie wałki, koła, wrzeciono, przedmiot obrabiany), która wcześniej była przewidziana dla większego silnika. W tym momencie silnik jest dość mocno obciążony i pobiera najwięcej prądu. Może to być odczuwalne w sieci jeśli sieć elektryczna jest słaba i łatwiej dochodzi do zadziałania bezpieczników jeśli są dobrane na granicy możliwości - tzn. mam na myśli, największy dopuszczony umową z dostawcą energii, bezpiecznik na zasilaniu budynku. Poza tym jest OK pod warunkiem, że nie skrawa się takiego wióra jak przy standardowym silniku.
Silnik 4 kW zgodnie z zasadami nie musisz odpalać gwiazda trójkąt, natomiast 7,5 kW juz musisz bo zakład energetyczny może się dowalić.
Oczywiście oba można włanczać gwiazda trójkąt i silnik 7,5 kW pobierze w gwieździe przy rozruchu max 30A, natomiast przy rozruchu od razu w trójkącie prąd może dobić do 100A. Silnik 7,5 kW mam akurat obcykany, natomiast 4 kW nie ale prady będą ospowiednio mniejsze.
Zamiast 4 kW można zastosować 5,5kW i to jest już bliżej do tego orginalnego.
Prawdopodobnie silniki tego samego producenta będą miały im mniejszy tym mniejsza oś. Pomiędzy różnymi producentami mogą być rozbierzności. Na stronie producenta będą te dane.
gaski
TUD-50 ma silnik dwuzakresowy 4,5/7 kW. Pracowałem na niej kilkanaście lat i rzadko kiedy używałem drugiego zakresu silnika, a przecież TUD jest trochę masywniejszy od TUCa. Mechanizm załączania silnika i sprzęgła jest dokładnie taki sam w obu tokarkach,
Cały problem polega na dokładnym wyregulowaniu układu sterowania sprzęgłem. Silnik powinien się załączyć w początkowej fazie ruchu dźwigni sprzęgła, a dopiero w końcowym momencie powinno załączyć się sprzęgło cierne, które w początkowym momencie też ma poślizg.
Jeżeli nie będziesz szalał z z obróbką zgrubną na dużych średnicach, to silnik 4,5 kW może się sprawdzić
BYDGOST
U mnie jest jest ten problem, że maszyna nie ma sprzęgła. W sumie nie jest źle z tym załączaniem z tym, że czasami, w przypadku niższego napięcia w sieci, może to być odczuwalne na innych odbiornikach np. żarówkach.gaski pisze: Cały problem polega na dokładnym wyregulowaniu układu sterowania sprzęgłem.
[ Dodano: 2010-04-07, 23:05 ]
Silnik 5,5 kW w miejsce 7,5kW uda się wstawić, ale wymiary zależą od typu silnika. W niektórych silnikach wymiary montażowe są takie same. Silnik 4 kW ma mniejszą średnicę osadzenia. Wymiary sa tu:darek4168 pisze:Czyli oś 4kw będzie mniejsza a kołnierz i rozstaw otworów będą pasować?.
http://www.tamel.pl/katalogi/seriasg/tr ... kcyjne.pdf
