gwintowanie aluminium
ja jeti
Post napisał: ja jeti » 13 sie 2010, 22:50
witam, zamierzam zlecic komus wykonanie gwintu wewnetrznego w pręcie z aluminium 7075, chodzi mi konkretnie o nagwintowanie otworu 3/8-16. problem polega na tym ze tokarz nie posiada takiego gwintownika i bede musial kupic go sam. czy taki gwintownik sie nada? http://gwintowniki.eu/gwintownik-gwint- ... -1044.html
chce nim zrobic okolo 100gwintow. jesli ten jest kiepski to podajcie jakies inne propozycje, zalezy mi tez na info czy trzeba lac jakis plyn smarujacy i czy nie bedzie sie psuc gwint od tego gwintownika bo nie moge sobie na to pozwolic.
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: gwintowanie aluminium
Post napisał: maga11 » 13 sie 2010, 23:34
Zwróć uwagę ze to jest gwintownik ręczny a nie maszynowy. Gwintowanie alu bez smarowania raczej się nie uda.
ja jeti pisze:witam, zamierzam zlecic komus wykonanie gwintu wewnetrznego w pręcie z aluminium 7075, chodzi mi konkretnie o nagwintowanie otworu 3/8-16. problem polega na tym ze tokarz nie posiada takiego gwintownika i bede musial kupic go sam. czy taki gwintownik sie nada? http://gwintowniki.eu/gwintownik-gwint- ... -1044.html
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 14 sie 2010, 00:43
polecam naftę jako smarowanie
ja jeti
Post napisał: ja jeti » 14 sie 2010, 15:16
ok, to mozecie dac przyklad gwintownika maszynowego, jak mowilem, pierwszy raz sie spotykam z gwintowaniem wiec jestem zielony, wyczytalem ze lepsze sa gwintowniki spiralne? czy jakos tak.
ten bedzie lepszy od poprzedniego: http://sklep.gramet-narzedzia.pl/index. ... b-hsse-800 ?
szukam jednak nie 16 tylko 24 zwoje. cena im mniejsza tym lepsza, tak zeby sie w 100zl zmiescilo.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 sie 2010, 17:02
ja jeti pisze:...ten bedzie lepszy od poprzedniego: http://sklep.gramet-narzedzia.pl/index. ... b-hsse-800 ?
:arrow: http://www.fanar.pl/katalogi/Katalog09_2rozdz2.pdf
Gwintowniki FANAR są OK.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 14 sie 2010, 20:17
Polecam podejrzec w Tetrapaku jak to sie robi.
Gwintuje sie otwor od razu pod zestaw naprawczy (smarujac lekka frakcja ropy, nafta moze byc, moze byc nawet olej roslinny).
I wsadza sie w to helicoil (czy inny zestaw naprawczy do gwintow). Dzieki temu prodkut nabiera trwalosci. Bo inaczej... to aluminium jak aluminium, rozkrecalne raz.
bumeluję
ja jeti
Post napisał: ja jeti » 14 sie 2010, 23:05
dzieki wielkie chlopaki. z tym zestawem naprawczym nie bede kombinowac bo wytrzyma napewno bez tego tez. jeszcze mam jedno pytanie, moze troche glupie ale nie wiem, jesli chce nagwintowac otowr tym gwintownikiem 3/8" to wiertlo wczesniej jakie musze zastosowac? jesli 3/8" to podajcie mi przyklad jakiegos bo nie znalazlem google...
EDIT: Tych fanar nie znalazlem maszynowych i i tak nie bylo 3/8-24 a cena przekracza 100zl.
EDIT2: moze byc jednak gwintownik 3/8-16 bo znalazlem tansze srubki do takiego wiec wole jednak taki gwint. wiec czy ktorys z tych sie nada i czym sie roznia?
http://sklep.gramet-narzedzia.pl/index. ... w-hsse-800
http://sklep.gramet-narzedzia.pl/index. ... 5-hsse-800
skoti
Post napisał: skoti » 15 sie 2010, 13:52
W gogle wpisz "średnice otworów pod gwinty" i troszkę tego wypluje . A jak nie to wejdź sobie na stronę np Fanar-a i ściągnij katalog Informacje techniczne i tam powinno być .
Gwintownik z pierwszego linku jest do otworów przelotowych a z drugiego do nieprzelotowych . Ten pierwszy pcha wióry przed siebie a drugi tak jak wiertło do tylu .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2010, 15:27
ja jeti pisze:.. moze troche glupie ale nie wiem, jesli chce nagwintowac otowr tym gwintownikiem 3/8" to wiertlo wczesniej jakie musze zastosowac? jesli 3/8" to podajcie mi przyklad jakiegos bo nie znalazlem google...
Kolega przeglądał katalog ? ....
:arrow: patrz rysunek.
wujec
Post napisał: wujec » 02 wrz 2010, 20:52
Kolega dobierając gwintownik niestety popełnia podstawowy błąd. Pierwsze pytanie, to z jakim otworem mamy do czynienia? Jeśli jest to otwór przelotowy, to ok - możemy zastosować gwintownik ze skośną powierzchnią natarcia. Gwintownik z taką geometrią będzie pchał wiór przed sobą. Ale jeśli jest to otwór tzw. "ślepy" to musimy wykorzystać gwintownik skrętny. Skrętny tym bardziej, im głębszy jest otwór, który należy wykonać.
Pytanie drugie - jaki rodzaj gwintu należy wykonać? Niestety, gwintów o średnicy 3/8" i skoku 24 zwoje jest kilka. Z tego co widzę chodzi o gwint Amerykański, drobnozwojny typu UNF.
W przypadku aluminium powinno stosować się gwintownik o odpowiedniej geometrii ostrza tak, aby uzyskać jak największą żywotność. Jeśli nie dysponujesz odpowiednim narzędziem, to można zastosować geometrię uniwersalną, aczkolwiek nie będzie ona idealna. Mogę zasugerować wykorzystanie narzędzia firmy DC Swiss o numerze ID101731. Więcej danych na stronie producenta pod adresem http://www.dcswiss.ch/EN/ThreadTaps.htm ... gGroupId=1
A tak przy okazji - otwór pod ten gwint powinien mieć średnicę 8.5mm.
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.
Wróć do „Obróbka metali”
