gwintowanie aluminium
tomolc
gwintownik
Post napisał: tomolc » 02 wrz 2010, 21:04
https://ssl.allegro.pl/gwintownik-gwint ... 39669.html
masz tam tanie gwintowniki FANARU dwusztukowe
na pewno wytrzymają 100 gwintów sam nimi robię najpierw 1a potem 2
wujec
Post napisał: wujec » 02 wrz 2010, 21:31
Tanie, nie oznacza wcale, że dobre.
1. Są to narzędzia ręczne, więc musisz na każdy gwint wykonać 2 przejścia..
2. Są to narzędzia ze skośną pow. natarcia... Jeśli jest to otwór bez przelotu, to wiesz co będzie działo się na jego dnie? Jedna wielka masakra... Otwór "ślepy" - gwintownik skrętny i praktycznie nie ma od tego wyjątku.
W okolicach 100 PLN dostaniesz specjalizowane narzędzie pod ten materiał i tą obróbkę...
Wybór jednak należy do kolegi, który ma te gwinty wykonać.
Wróć do „Obróbka metali”
