Frezarka
sebex
Frezarka
Post napisał: sebex » 10 sie 2010, 23:51
W najbliżych planach mam zamiar zbudować taką "cudowną" maszynkę, a jako że jest to moje pierwsze podejście i w sumie pierwszy post na waszym forum, prosiłbym o opinie na temat projektu.
Założyłem wstępnie:
1. Pole pracy: 460x360x110
2. Wałki 20mm podparte na całej długości (zastanawiam się tylko czy podpierać oś Z)
3. Śruba trapezowa Tr 14x4
4. Docelowo silniki: 4x 3,1Nm,
5. Sterowniki stadardowe czyli M542
6. Konstrukcja spawana, skręcana i kołkowana w przyszłości
7. Profil 80x60x4, 40x40x3, stal 12mm
8. Obrabiane materiały to na początku drewno a co później to się okaże :-P
W sumie powoli zabieram się do pracy, na dniach będę spawać konstrukcje, dalej odprężanie, frezowanie płaszczyzn pod bramę itp.
aha zamiast zielonego cylindra będzie zapewnie kressik 1050wat :grin:
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 sie 2010, 08:44
w zasadzie to kolejna tego typu konstrukcja. Szczerze mówiąć jaki ma sens opisywanie poraz kolejny urządzenia które nie wniesie nic nowego...no ale jeśli chcesz, to masz do tego prawa tak jak inni.
ładny rendering ;). Widać jak forum w pewnym sensie ewoluuje...ludzie pomimo że nadal budują urządzenia często z "papieru" czy mdf to jednak jest grupa nowych użytkowników którzy nie chcą "eksperymentować" i wykorzystują sprawdzone rozwiązania i modele.
tak na pierwszy rzut oka to brakuje osłony śruby.
oprawcafotografii
Re: Frezarka
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sie 2010, 09:38
sebex pisze:Witam
Założyłem wstępnie:
1. Pole pracy: 460x360x110...
O wiele prostsza do wykonania i ustawienia, tansza, sztywniejsze etc
jest konstrukcja jak moja:
Czyli prowadnice pod stolem a nie na fundamencie, duze boki trzymajace
calosc i proste w wykonaniu belki jako fundament i belka osi poprzecznej.
Moja jest wykonana z "drewna" ale nic nie stoi na przeszkodzie
zeby uzyc al, czy stali...
Obszar roboczy mam 30x36cm - bede teraz zwiekszal do 50x36cm
czyli jak raz Twojego zaplanowanego obszaru :)
Jakub
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 11 sie 2010, 10:45
Bardzo zgrabnie, bardzo ładny rendering. (Jaki program?)
Dwie rzeczy wpadły mi w oko:
1. Ile jest prześwitu między końcem wrzeciona, a stołem (nie mylić z końcem frezu)? Z rysunków wynika, że troche dużo, jak na dolne położenie Z.
2. Pozycja silnika osi X: strasznie wystaje z tyłu. Jak będziesz chciał to przystawić do ściany czy coś, to akurat będzie przeszkadzał. Problemu nie ma, kiedy maszynka stoi luzem na środku pomieszczenia, ale moja na przykład jest przystawiona w kąt garażu a niestety silniki zrobiłem dokładnie po stronach, po których nie powinny być i teraz nie idzie ich przestawić bez dodatkowych kosztów i rozbierania maszynki. Taka drobnostka, a może popsuć dobre wrażenie :)
Tak czy siak przypinam się, żeby śledzić postępy :)
Powodzenia.
sebex
Post napisał: sebex » 11 sie 2010, 11:12
Ja akurat uważam że warto wrzucać na forum swoje pomysły, bo w przyszłości być może ktoś inny z nich skorzysta - ja w sumie częściowo opierałem się na projektach użytkowników tego forum. Dzięki temu mogłem stworzyć pewną wizje frezarki, wykonać projekt itp. A uwagi zawarte w postach mogą ustrzec przed błędami projektowymi - i tu właśnie wnosimy coś "nowego".
THx za odpowiedzi, program w którym powstały renderingi to 3dsmax
Mefiu prześwit wynosi 6 cm. Taki podobny znalazłem w projekcie u innego użytkownika, myślisz że jest to za duża odległość??
Co do silników to niestety niemam tego jak ominąć chyba że zastosuje pasek zębaty :-) Narazie zostaje przy napędzie bez przełożenia, odległość jest duża bo najwięcej oprócz sprzęgła zajmuje blok łożyskowy :-( Ale spostrzeżenie trafne jeżeli wiemy gdzie postawić maszynkę, zawsze na tym etapie mogę przenieść silnik na drugą stronę.
niko65
Post napisał: niko65 » 11 sie 2010, 11:36
6 cm to za dużo jeżeli będziesz obrabiał cienki materiał a frez będzie cieniutki to przy tej długości będzie się uginał zmniejsz prześwit do 2-3cm żeby frez jak najmniej wtedy wystawał
mefiu
Post napisał: mefiu » 11 sie 2010, 12:26
Tak jak napisał kolega niko65, 6 cm to za dużo. Koledzy sugerowali nawet zejście "na 5-10 mm nad stołem", ale z perspektywy czasu byłyba to błędna decyzja, przynajmniej w moim przypadku, ponieważ frezuje panele w plexi, więc frez przechodzi na wylot przez materiał i bez dodatkowej podkladki na stół, która jest niszczona przy pracy, za chwilę miałbym cały stół do wymiany. Ja zostawiłem 2cm i jest dobrze.
Ja nie mówiłem o zmianie koncepcji napędu, tylko o wcześniejszym przemyśleniu położenia silników.
sebex
Post napisał: sebex » 11 sie 2010, 13:10
Na szczęście oś Z nie poszła jeszcze do wykonania, wiec mam jeszcze czas na poprawki :-) Czyli zostawiam 2-3 cm. Dzięki
Myślę że w ciągu paru dni zapodam parę fotek na jakim etapie jest mój projekcik
