W najbliżych planach mam zamiar zbudować taką "cudowną" maszynkę, a jako że jest to moje pierwsze podejście i w sumie pierwszy post na waszym forum, prosiłbym o opinie na temat projektu.
Założyłem wstępnie:
1. Pole pracy: 460x360x110
2. Wałki 20mm podparte na całej długości (zastanawiam się tylko czy podpierać oś Z)
3. Śruba trapezowa Tr 14x4
4. Docelowo silniki: 4x 3,1Nm,
5. Sterowniki stadardowe czyli M542
6. Konstrukcja spawana, skręcana i kołkowana w przyszłości
7. Profil 80x60x4, 40x40x3, stal 12mm
8. Obrabiane materiały to na początku drewno a co później to się okaże
W sumie powoli zabieram się do pracy, na dniach będę spawać konstrukcje, dalej odprężanie, frezowanie płaszczyzn pod bramę itp.
aha zamiast zielonego cylindra będzie zapewnie kressik 1050wat
