Czy warto dorobić wczytywanie formatu GERBER
Piotr Rakowski
Witam Kolegów,
Tak się zastanawiam, czy warto jest dorobić wczytywanie formatów GERBER - generowanych przez większość programów do tworzenia PCB - przez STEP2CNC?
Potrzebuję przynajmniej 10 zainteresowanych.
rockykon
OCZYWIŚCIE ŻE TAK !!
przydało by sie to, + ewentualnie moduł do frezowania PCB, np z BMP, PDF.... tylko fajnie jak by to było jakoś optymalizowane, (obrys, a potem wybieranie) a nie samo wierszowanie.
Puki co nie znalazłem żadnego fajnego programu do frezowania PCB, każdy ma jakieś minusy, a generowanie jednej płytki w kilku programach (i robienie tylko wybranej operacji) mija sie trochę z celem.
wificnc
GERBER
Oczywiście że tak
Płytki wykonuję w programie do PCB PROTEL99SE i cały czas czekam na taką opcję
Przesyłałem do Pana nawet pliki i cały czas czekam czekam czekam
Myślę że w wersji czteroosiowej powinna być taka opcja
Wiem że dużo kolegów pracuje w Protelu i na pewno będą "chylić czoła" przed taką możliwością
Piotr Rakowski
Koledzy - dwa głosy są - potrzebne jeszcze 8.
1. Sprawa interpretacji plików Gerber nie jest problemem. Problemem będzie ich właściwe przygotowanie z wyjściem na grawerkę cnc. Jeśli pliki przygotowane będą pod naświetlarkę - nic z tego nie wyjdzie. Chcę, żebyście mieli tego świadomość.
W takim przypadku trzeba będzie skorzystać z wydruku do BMP i skorzystać z konwertera.
2. Konwersja BMP->CNC nie jest także większym problemem. Napisałem kiedyś wstępnie taki program IMG2PLT, opisuję go w wątku: https://www.cnc.info.pl/topics51/nowy-p ... vt3235.htm
Ta konwersja będzie dla tych, którzy będą dysponowali jedynie wersjami rysunkowymi.
Pozdrawiam, PR
Pozdrawiam, PR
jarekk
Format pliku gerbera to pikuś. Tak jak kolega rockykon wspominał naprawdę przydatne rozwiązanie powinno:
- umożliwiać frezowanie po obrysie, dopiero potem wierszowanie
- umożliwiać frezowanie różnymi frezami ( podanymi wcześniej) aby zaoszczędzić czas (frez do obrysu powinien być jak najmniejszy, do wierszowania powinien być większy)
- sprawdzać czy daną płytkę da się wyfrezować, wskazywać miejsca niemożliwe do wyfrezowania ( ze względu na rozmiar freza)
- dawać możliwość wyboru miejsc gdzie wystarczy tylko frezowanie po obrysie
Jakby jeszcze do tego razem czytany był plik Excelona ( do wierceń) to by już można fabrykę otworzyć
Piotr Rakowski
A ile taki program miałby kosztować? Bo jeśli tylko tyle, co STEP2CNC - to nie widzę możliwości. W odpowiedzi:
- opcja pierwsza - do zrealizowania na podstawie mapy bitowej.
- no ale nie koniecznie to spełni funkcjonalność, o jaką chodzi. Przy większym frezie będzie problem z miejscami, których nie da się wybrać.
- opcja 3 - nie chce mi się tego liczyć...
- opcja 4 - można przygotować oddzielnie pliki grawerowania obrysu i oddzielnie grawerowania wybierania. To akurat jest bardzo proste. Większy problem to właściwe odzwierciedlenie mapy bitowej. Przy 72 dpi mamy 0.353 mm / linię. Czyli trzeba pracować frezem albo 0.4 mm (utopia), albo frezem stożkowym odpowiednio zagłębionym.
Do wierceń można także DRILL.
Chyba, że macie jakieś inne propozycje.
Dodałem:
Pierwsze próby konwersji zrobione. Dysponowałem jedynie plikami dla naświetlarki, ale oto efekt jest taki, jak na zdjęciu.
Ale, ale
PRZYSZEDŁ MI DO GŁOWY KAPITALNY POMYSŁ: zastosowanie specjalnego flamastra olejnego. Te ścieżki można byłoby przecież narysować tym flamastrem przy pomocy plotera na płytce laminatu! Będzie to tak, jakby działała naświetlarka
Dodałem:
- Załączniki
- PCB.png (24.6 KiB) Przejrzano 1908 razy
jarekk
Niestety prawiePiotr Rakowski pisze:Będzie to tak, jakby działała naświetlarka
[ Dodano: 2010-08-07, 12:33 ]
Załączam plik do testów - mało skomplikowany projekt z procesorem
DO oglądania gerberów ja lubię używać darmowego programu z:
http://www.pentalogix.com/index.php?opt ... &Itemid=55
- Załączniki
- top_routing_glowna.ger.txt
- Top routing
- (26.46 KiB) Pobrany 318 razy
Piotr Rakowski
Wczytałem Pański plik bez najmniejszego problemu Panie Jarku. Pewnie użycie pisaka bardziej nadaje się do metody przewlekanej, ale...
... gdyby tak wykorzystać mój laser do tego celu? Pokryć płytę z miedzią preparatem typu TherMark albo LaserMark do miedzi, zgrawerować i wytrawić. Następnie zmyć laserunek jakimś zmywaczem. Powinno się udać.
jarekk
Tak faktycznie by można. Byłoby to dużo lepsze od grawerowania.
Tyle że to już byłby całkiem klasyczny lasero -foto - ploter.
Załączam dwa pliki gerbera do testowania "granic". Tych już by się nie dało tak naprawdę wyciąć.
A co do lasera - to można by go wykorzystać jeszcze lepiej . Nie do płytek, ale do szablonów.
To tego trzeba by wczytać gerbera "paste mask" i wyciąć w blasze 0.2mm.
Albo jeszcze lepiej - nie w blasze ale takiej folii polimerowej. Jest to bardzo tanie w USA, u nas rzadko kto ją używa,
- Załączniki
- top_1_routing_controller.ger.txt
- top
- (143.01 KiB) Pobrany 300 razy
- bot_4_routing_controller.ger.txt
- Bot
- (64.2 KiB) Pobrany 315 razy
Piotr Rakowski
Tak robi p. Krzysztof z firmy M I X P O L. Maski do nakładania pasty lutowniczej SMD wycina właśnie laserem w cienkiej folii poliestrowej.
Czyli - nie ma sensu, jak widzę działania z GERBERami.
Poniżej plik bot_4_routing_controller.ger.txt (Bot) we wstępnej interpretacji. Linie białe prowadzą do punktów. Zielone są ścieżkami.
- Załączniki
- PCB.png (21.84 KiB) Przejrzano 1912 razy
