Program do optymalizacji cięcia plików DXF
cinematic22
Czy ktoś spotkał może jakiś program do optymalizacji cięcia przy wykorzystaniu plików dxf?
Chodzi o to, żeby maszyna nie przeskakiwała od jednej kreski do drugiej i nie zmieniała ciągle kierunku cięcia jak jej to nakazują właściwości kolejnych kresek tylko żeby "szła" po linii.
Gotowych plików jest kilkaset i ręczne ustawianie wszystkich kresek nie wchodzi w grę.
Wojciech
Wojciech
andryjan
Re: Program do optymalizacji cięcia plików DXF
Wiodących programów do optymalizacji cięcia jest co najmniej kilka, polecam zaznajomić się z tym tematem:cinematic22 pisze:Witam
https://www.cnc.info.pl/topics51/automa ... t18915.htm
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Piotr Rakowski
Chyba raczej nie dobry jest ten link. Koledze cinematic22 nie chodzi o nesting, a optymalizację ruchu po narysowanych wektorach. Tu nie mam dobrych wieści - nie znam programu, który z automatu łączyłby wszystko (odcinki, łuki, okręgi itd), co jest narysowane w jeden wielobok. Jest to z resztą trudne do napisania. Wystarczy wyobrazić sobie figurę, której trzy lub więcej odcinków spotyka się w jednym punkcie. Jak je złączyć? - to wie tylko użytkownik.
Jeśli chodzi o proste połączenie kilku obiektów rysunkowych, z których każdy zaczyna się w punkcie końcowym poprzedniego - nie widzę problemu, żeby taki algorytm napisać. Ba - być może można to także zrobić przy użyciu skryptów AutoCada.
lewy10psdw
andryjan
Dobrze by było jakby kolega cinematic22 sprecyzował (innymi słowy) temat.
CAD/CAM CAGILA
Piotr Rakowski
To co kol. cinematic22 opisuje jest typowe dla bezsensownego i nieuporządkowanego tworzenia rysunku z kresek stawianych w dowolnej kolejności i kierunku, co skutkuje przeskokami (odzwierciedlenie kolejności rysowania) i pracą wielokierunkową (odzwierciedlenie dowolności kierunków rysowania wektorów). Ale może się mylę...
lewy10psdw
