Jak dokładnie wywiercić prostopadły otwór w stalowym walcu?
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2010, 14:28
zamiast wałka i papierków można stosować także czujnik krawędzi np. taki http://allegro.pl/item1172607544_czujni ... k_4mm.html taka balerina jest nieco wygodniejsza od papierka szczególnie na CNC gdzie przy metodzie papierkowej chwila nieuwagi i można coś przestawić
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 02 sie 2010, 22:21
Metody, które wcześniej przedstawiłem są na ten czas, kiedy jeszcze nie dorobiliśmy się godziwego centrownika np. wg. postu powyżej lub wtedy, gdy specjalnie nie zależy nam na dokładności a raczej wydajności.
m.j.
#23
Post napisał: m.j. » 04 sie 2010, 08:06
Mam jeszcze pytanie, gdzie można kupić dobre nawiertaki o średnicach metrycznych - aby pasowały mi do tulejek 4, 5, 6, 8, 10 lub 12 mm. Najlepiej 4 lub 5 mm.
mike217
#24
Post napisał: mike217 » 04 sie 2010, 08:13
średnica 4, to bedzie nawiertak NWRc średnicy 1mm.
BYDGOST
#25
Post napisał: BYDGOST » 08 sie 2010, 21:45
Dysponując tokarką wyposażoną w uchwyt czteroszczękowy możemy otwory w prętach lub rurach wykonywać tak:
Mocowanie rury przed wierceniem.
wiercenie rurki.jpg (78.23 KiB) Przejrzano 3314 razy
Wróć do „Obróbka metali”
