Pytanie o łapy dociskowe do mocowania przedmiotu na stole
M 52
Gdzie szukac wymiarów łap dociskowych do mocowania przedmiotu na stole z rowkami teowymi? Np coś takiego jak w tej aukcji - http://allegro.pl/item1157236094_zestaw ... karka.html
Interesują mnie też wymiary podobnie działających łap, ale podpartych na "schodkowych" podporach, dla ustawienia na właściwej wysokości. Poszukuję w zasadzie ściagawki do samodzielnego wykonania takiego przyrzadu. Spodziewam się, że jest to w jakiś sposób znormalizowane.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
skoti
Kolego z normami Ci nie pomogę ale gdy ja robiłem takie łapy to się takimi rzeczami nie przejmowałem . Poszedłem do skrzyni na odpady wybrałem kilka kawałków żeby nie trzeba było dużo frezować i już . Ważne żeby materiał był jakiś lepszy i nie za cienki w stosunku do długości łapy oraz średnicy śruby . Ja przy śrubach m16 zrobiłem je na ok 30mm przy ok 150 mm długości i jest git .
Proporcje możesz sobie zmierzyć choćby na zdjęciach w aledrogo .
Co do piramidek to tez je kiedyś popełniłem i użyłem je kilka razy . Wygodniejsze sa jak to na tej aukcji nazwali lewarki frezerskie czyli byczki
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
upadły_mnich
M 52
Wymiary wydawały mi się istotne ze względu na ewentualną przydatność tych łap do innych maszyn i stołów. Sądziłem, że jest jakiś popularny rodzaj/typ tych mocowań. Dla siebie wykonam coś delikatniej wymiarowanego do mojej stołowej wiertarko-frezarki. Dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam
Maciek
Maciek
Endrju76
Tutaj z tych katalogów możesz sobie ściągnąć wymiary różnych części systemów mocowań
www.rais.pl/RAIS/EM.pdf
www.tiz.com.pl/download/pdf/tapping_machine_int.pdf
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
BYDGOST
W niektórych krajach moda taka, że książki techniczne zawierają mnóstwo gotowych projektów różnego oprzyrządowania. Spotkałem wiele ciekawych przykładów a zamieszczam jeden związany z niniejszym tematem: wymiary podpórki schodkowej. Niby prosta sprawa, ale jeśli ktoś dokładnie rozrysował to stanowi to zachętę do samodzielnego wykonania.
- Załączniki
- Podpórka schodkowa.jpg (50 KiB) Przejrzano 3031 razy
