Pytanie o łapy dociskowe do mocowania przedmiotu na stole
M 52
Post napisał: M 52 » 01 sie 2010, 19:26
Gdzie szukac wymiarów łap dociskowych do mocowania przedmiotu na stole z rowkami teowymi? Np coś takiego jak w tej aukcji - http://allegro.pl/item1157236094_zestaw ... karka.html
Interesują mnie też wymiary podobnie działających łap, ale podpartych na "schodkowych" podporach, dla ustawienia na właściwej wysokości. Poszukuję w zasadzie ściagawki do samodzielnego wykonania takiego przyrzadu. Spodziewam się, że jest to w jakiś sposób znormalizowane.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 sie 2010, 19:38
skoti
Post napisał: skoti » 01 sie 2010, 22:58
Kolego z normami Ci nie pomogę ale gdy ja robiłem takie łapy to się takimi rzeczami nie przejmowałem . Poszedłem do skrzyni na odpady wybrałem kilka kawałków żeby nie trzeba było dużo frezować i już . Ważne żeby materiał był jakiś lepszy i nie za cienki w stosunku do długości łapy oraz średnicy śruby . Ja przy śrubach m16 zrobiłem je na ok 30mm przy ok 150 mm długości i jest git .
Proporcje możesz sobie zmierzyć choćby na zdjęciach w aledrogo .
Co do piramidek to tez je kiedyś popełniłem i użyłem je kilka razy . Wygodniejsze sa jak to na tej aukcji nazwali lewarki frezerskie czyli byczki :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 sie 2010, 23:54
część jest znormalizowanych np te z aukcji to PMWa wg PN-83/M-61059 jeśli to Ci cos pomoze. Poradnik frezera E. Górski ale czy musisz sie az tak trzymać norm? Tu jest raptem kilka wymiarów. Niestety skaner mi wysiadl
M 52
Post napisał: M 52 » 02 sie 2010, 11:33
Wymiary wydawały mi się istotne ze względu na ewentualną przydatność tych łap do innych maszyn i stołów. Sądziłem, że jest jakiś popularny rodzaj/typ tych mocowań. Dla siebie wykonam coś delikatniej wymiarowanego do mojej stołowej wiertarko-frezarki. Dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam
Maciek
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 03 sie 2010, 21:58
Tutaj z tych katalogów możesz sobie ściągnąć wymiary różnych części systemów mocowań
www.rais.pl/RAIS/EM.pdf
www.tiz.com.pl/download/pdf/tapping_machine_int.pdf
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sie 2010, 23:08
W niektórych krajach moda taka, że książki techniczne zawierają mnóstwo gotowych projektów różnego oprzyrządowania. Spotkałem wiele ciekawych przykładów a zamieszczam jeden związany z niniejszym tematem: wymiary podpórki schodkowej. Niby prosta sprawa, ale jeśli ktoś dokładnie rozrysował to stanowi to zachętę do samodzielnego wykonania.
Podpórka schodkowa.jpg (50 KiB) Przejrzano 3027 razy
Supremo
Post napisał: Supremo » 04 sie 2010, 08:14
Ewentualnie można poszerzyć schodek, tak aby łapa mieściła się na nim od boku. Ułatwi to mocowanie wysokich przedmiotów krótkimi łapami.
Wróć do „WARSZTAT”
