animacja-pomoc
noki1
animacja-pomoc
Post napisał: noki1 » 01 sie 2010, 23:15
witam... mam problem ze zdefiniowaniem ruchu w animacji zlozenia, chcialbym,zeby kolo obracalo sie wokol osi a suwak na koncu ramienia liniowo posuwisto-zwrotnie w osi kola.. pomoze mi ktos?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 sie 2010, 00:29
A w jakim programie to robisz?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 02 sie 2010, 02:29
BYDGOST pisze:A w jakim programie to robisz?
Podejrzewam że albo w Paincie albo w SolidWorksie :P
Wrzuć oryginalny plik ze złożenia to będzie o wiele prościej i w jakiej wersji to robisz :?:
bildder
Post napisał: bildder » 02 sie 2010, 08:57
Os kola musi byc nieruchoma, czyli pozostaje tylko obrot ze stopni swobody. Ciegna laczy sie relacja koncentrycznie + wspolnie scianami (lub dowolnym wiazaniem ograniczajacym ruch wzdloz osi sworzni).
Nie widze konca wiec nie wiem jak pracuje to drugie ramie, ale podejrzewam, ze wystarczy tam wiazanie wspolnie plaszczyzna srodkowa tego ramienia z osia kola.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
noki1
Post napisał: noki1 » 02 sie 2010, 18:55
pracuje na solidworks 10...
korbowod.rar
dodaje zlozenie
(482.83 KiB) Pobrany 259 razy
bildder
Post napisał: bildder » 02 sie 2010, 21:06
Jak niżej.
Wstawilem dodatkowa plaszczyzne w czesci k3 - poprawie jest wyciagac symetrycznie od plaszczyzny skoro czesc jest symetryczna...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
noki1
Post napisał: noki1 » 02 sie 2010, 21:51
wielkie dzieki... zrobilem tak i jest bomba...
Wróć do „Solidworks”
