Mocowanie materiału za pomocą nakrętek typu RAMPA
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 28 lip 2010, 10:29
w mojej frezarce stół o wymiarach 500x500mm jest wykonany z płyty MDF 22mm.
Do mocowania materiału chciałbym wykorzystać nakrętki typu Rampa jak na zdjęciu poniżej, wkręcone od dołu stołu.
Obawiam się tylko, że kilkanaście takich wkrętów średnicy 12mm w połączeniu z kilkunastoma śrubami mocującymi obudowy łożysk i nakrętkę na powierzchni 500x500mm, doprowadzi do rozwarstwienia płyty MDF. Mam negatywne doświadczenia z podatnością MDF na takie historie, musiałem przeprojektować niektóre części maszynki, bo po prostu MDF nie wytrzymywał.
Dodatkowy minus takich nakrętek jest taki, że wkręcone w stół i poddawane zmieniajacym się obciążeniom w trakcie eksploatacji wcześniej czy później zrobią się luźne i cały stół będzie do wymiany.
Znacie jakieś alternatywne rozwiązanie, które mógłbym zastosować?
Nie mówię tutaj o stole podciśnieniowym :)
Rozglądałem się za jakimiś stołami teowymi, ale nic ciekawego i taniego nie moge namierzyć.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 10:31 przez mefiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Maq
Post napisał: Maq » 28 lip 2010, 11:43
Stoliki teowe to dość droga sprawa, chyba że wykonasz go sam... może zamienić mdf na takie coś http://allegro.pl/item1158879302_teksto ... oteks.html
mefiu
Post napisał: mefiu » 28 lip 2010, 22:20
Wolałbym nie ruszać tego stołu :)
Raz, że ładnie pracuje w osi X, dwa, że ten materiał, który sugerujesz prawdopodobnie jest na tyle twardy, że bez odpowiednich narzędzi, a potem gwintowania otworów, nie dam rady osadzić tych nakrętek.
Szukam jakiegoś prostego i szybkiego rozwiązania, bo do całości zostało mi już tylko zamocować materiał na stole i do roboty :)
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 lip 2010, 22:47
Ja bym wkręcił te śruby a potem napuścił stół żywicą. :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
mefiu
Post napisał: mefiu » 29 lip 2010, 00:28
To jest jakaś idea.
A jaką żywicą konkretnie?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 29 lip 2010, 00:48
Można wetrzeć do MDF na gorąco żywicę epoksydową. Gdy go ogrzejesz opalarką, robi się rzadki i dobrze wsiąka. Najpierw jednak wkręć te nakrętki. potem smaruj.
Ile płacisz za te nakrętki? Znalazłem w sieci cenę ok 0,81 zł / szt. Trochę sporo. Ja bym potrzebował ok 200 szt. ;] Ciekawa sprawa.
Pozdrawiam Paweł Z.
smouki
Post napisał: smouki » 29 lip 2010, 20:57
jednak przy idei z żywicą istnieje prawdopodobieństwo zalania otworów w tych "rampach" trzeba uważać żeby do tego nie dopuścić, jest inny typ takiej nakrętki
i nie martwisz się o rozszczepienie mdefu bo ona idzie od spodu więc siła wkręcania ograniczona wytrzymałością gwintu w tej nakrętce a nie siłą mdf'u, po wbiciu tych nakrętek należałoby tylko je zakropić klejem żeby ich przypadkiem nie wypchnąć wkładając śrubę przy mocowaniu materiału
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 29 lip 2010, 22:04
Nie ma problemu, po prostu w miejscu gdzie aktualnie opalam wkładam klucz imbusowy.
Po takiej dawce żywicy - rozszczepić - będzie ciężko.
Ja się przygotowuję do budowy takiego stolika. Nakrętki dorwałem dosyć tanio. Czas zamówić żywicę i frezy do planowania stołu.
Pozdrawiam Paweł Z.
mefiu
Post napisał: mefiu » 29 lip 2010, 22:46
Panowie, dwa razy 'pomógł' :)
Rezygnuję z nakrętek rampowych na rzecz tych z ząbkami plus żywica.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 lip 2010, 23:57
Stosowałem takie nakrętki jak pokazał smouki do miękkiego drewna i muszę powiedzieć, że trzymają się jak diabeł córki sołtysa. Jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania.
Wróć do „Mechanika”
