w mojej frezarce stół o wymiarach 500x500mm jest wykonany z płyty MDF 22mm.
Do mocowania materiału chciałbym wykorzystać nakrętki typu Rampa jak na zdjęciu poniżej, wkręcone od dołu stołu.
Obawiam się tylko, że kilkanaście takich wkrętów średnicy 12mm w połączeniu z kilkunastoma śrubami mocującymi obudowy łożysk i nakrętkę na powierzchni 500x500mm, doprowadzi do rozwarstwienia płyty MDF. Mam negatywne doświadczenia z podatnością MDF na takie historie, musiałem przeprojektować niektóre części maszynki, bo po prostu MDF nie wytrzymywał.
Dodatkowy minus takich nakrętek jest taki, że wkręcone w stół i poddawane zmieniajacym się obciążeniom w trakcie eksploatacji wcześniej czy później zrobią się luźne i cały stół będzie do wymiany.
Znacie jakieś alternatywne rozwiązanie, które mógłbym zastosować?
Nie mówię tutaj o stole podciśnieniowym
Rozglądałem się za jakimiś stołami teowymi, ale nic ciekawego i taniego nie moge namierzyć.
