-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Może masz podane złe info dotyczące pinów. Ja dostałem 2 różne instrukcje do swojego sterownika.
Dopiero takie pasują :
Sam też przez przypadek uwaliłem jeden układ z osi X - podczas przełączania dipów wypiął mi się kabel od silnika.
Ja mam ustawienia prąd na min. , drugi parametr 50 % i krok 1/8
Narazie bardzo ładnie chodzi.
- Posty w temacie: 336
dobra wracam do gry, mianowicie co przedemną? Nie mam zielonego pojęcia jak ustawić rozdzielczość maszyny, siedzę na forum od 3 godzin patrząc tylko za tym i nie mogę znaleźć, zresztą matematyka u mnie to na bakier, może ktoś kto to zrobi z marszu podrzuci mi coś
moje dane:
silniki 200 kroków na obrót
przekładnia: na silniku 18, na śrubie 12, czyli 1,5:1
śruba skok 2mm sterownik ustawiony na 1/16
druga sprawa, walczę z krańcówkami z tego sterownika z ebaja, na razie one wygrywają
moje dane:
- Posty w temacie: 25
Smouki proponuje instalacje emc2 linuxowego tam si poprostu wpisuje tajkie rzeczy a reszte system wylicza sam
[ Dodano: 2010-07-26, 17:17 ]
według mnie to powinno byc tak 200*16=3200 - tyle miktokrokow daje 2 mm posuwu na srubie pozostaje tylko pomnożyć razy 18 i podzielic przez 12 i mamy 4800 - mam nadzieje ze pomogłem i się nie pomyliłem w moim rozumowaniu, bo jestem w pracy i mam mały metlik w głowie
- Posty w temacie: 12
Kolega korzysta z Mach3?
200 x 1.5 = 300
300 x 16 = 4800 - ilość kroczków na jeden obrót.
Jeden obrót to 2 mm posuwu
4800 / 2 = 2400 kroczków na mm.
Moim zdaniem troszkę za dużo.
W machu wchodzimy w zakładkę motor tuning tam wpisujemy ilość kroczków na mm - czyli 2400.
Czyli teoretycznie jeden kroczek to 0.000416(6)... mm
200 x 1.5 = 300
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 17:23 przez pabloz90, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
co do obliczeń nie wiem czemu się w maszynie nie sprawdziły, nie wiem gdzie robię błąd przy wpisywaniu wartości, ale znalazłem w ustawieniach, kalibracja osi i jakoś tam skalibrowało samo,
nie wiem jeszcze gdzie w mach 3 ustawia się kierunek silników, bo wszystko mi rysuje odwrotnie, jest takie coś, czy muszę przepinać silniki?
oto pierwsze efekty na szybkiego:
corel 12 trace--->lazycam---> post g-kode---> mach3
Nie, nie trzeba przepinać.
Kolega ma wersję PL?
Pozdrawiam Paweł Z.
