Mnożnik impulsów ? jak rozwiazac ?
Lucastg
Witam poszukuje jakiegoś prostego rozwiązania - układu scalonego który po zadaniu mu jednego impulsu wejściowego wygeneryje dziesięć impulsów na wyjściu i tak za każdym razem , wszelkie propozycje mile widziane i za pomoc z góry dziękuje .
ezbig
Można to zrobić na układach TTL, ale czy to będzie proste (na schemacie tak)? W realizacji już gorzej. Trzeba układ zegarowy (dla tych impulsów) do tego licznik i demultipekser. Mamy 3 układy scalone + klika elementów dla generatora - koszt pewnie ze 2 zł - ale roboty z lutowaniem trochę i płytkę trzeba zaprojektować.
Ja bym dał tu mikrokontroler atiny13 - koszt 3zł (mały 8 nóżek). Trzeba tylko zaprogramować (program banalny). Jak potrzebujesz tego do maszyny to obsłuży max 3 sterowniki. Gdyby chcieć ustawiać z zewnątrz mnożnik i częstotliwość impulsów to już raczej 1 linia nam zostaje. Następne układy kosztują już od 7zł, ale mamy już pełen wypas
- kilka linni we/wy i jeszcze kilka do programowania parametrów.
Lucastg
zakres częstotliwości raczej będzie mały strzelam teraz do 1kHz bo będzien to podawane na układ klawiatury z PC a one za szybko nie pracują , tak przy okazji rozwinę bardziej temat , mam płytkę z klawiatury i odpowiednie kombinacje klawiszy steruja mi macha np kursory jako os x i z ale zamiast klikać po 100 razy by przejechac cm posuwu naciskał bym tylko 10 razy a mnosnik robił by mi z tego 100 impulsów .
ezbig
Tak też proponowałem, ale czy to będzie prościej i taniej to nie powiedziałbym - układ prosty w realizacji ale w grę wchodzi 3 układy scalone konta jeden. Z tego co teraz kolega Lucastg napisał, to układ z mikrokontrolerem byłby wręcz idealny (tylko troche większy potrzebny). Możnaby zrobić taki emulator klawiatury i wysyłać w jej imieniu sygnały - skoro tu o coś takiego chodzi. Łatwo to w bascom-ie zrobić, bo jest gotowa biblioteka do klawiatury AT. Albo po prostu "na chama" zczytywać sygnał z klawiatury i go zwielokrotniać. Tak się domyślam, że kolega chce rozbierać klawiaturę i się tam wpinać, a tym sposobem nic nie trzeba przerabiać.[/b]blue_17 pisze:A ja będę taki analogowy i powiem że na liczniku dziesiętnym i kilku bramkach można to by zrobić
benon
- Znawca tematu (min. 80)
Przecież w Mach-u kombinacją Ctrl+J przestawia się sterowanie w tryb STEP i jednym naciśnięciem strzałki możesz sobie przestawić maszynę o zaprogramowaną odległość. Nie ma sensu kombinować z mnożnikiem.Lucastg pisze:ale zamiast klikać po 100 razy by przejechac cm posuwu naciskał bym tylko 10 razy a mnosnik robił by mi z tego 100 impulsów
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
