Sinumerik 810 ustawienie osi i napędów
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
mieeczyk
Post napisał: mieeczyk » 19 lip 2010, 18:22
Witam!
Jak można przeczytać w temacie problem jest z obrabiarką ze sterowaniem SINUMERIK 810D.
Dane z naklejki:
CPU 810DE
CCU1
Soft ver. 2.4
MMC 100.2
Padła bateria i wszystko trafił szlag. Udało już się wgrać dane maszynowe i program PLC. Problemem nadal jest brak ustawionych osi i napędów. Z tego co się dowiedziałem potrzebny jest program IBN-Tool Starter. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć tego programu. Ze strony SIEMENS'a można ściągnąć program STARTER jednak nie wiem czy będzie on dobry. Może wystarczy do niego dograć jakąś wtyczkę obsługującą SINUMERIK'a. Jeżeli można ustawić napędy za pomocą tego programu to w jaki sposób? W tej wersji SINUMERIK'a nie można chyba ustawiać napędów z poziomu panela operatorskiego. Proszę o pomoc...
gelo
Post napisał: gelo » 19 lip 2010, 19:21
oczywiscie ze mozna ustawiac napedy z poziomu panelu tylko trzeba wejsc na poziom producenta. Jezeli nigdy tego nie robiles i nie wiesz o co chodzi to lepiej sie za to nie bierz tylko zapodaj to komus do zrobienia.
Dziwi mnie tylko, ze wgrywajac nck nie wgrala sie konfiguracja napedow. Chyba ze wgrywales tylko specyficzne dane. Jak to wygladalo?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mieeczyk
Post napisał: mieeczyk » 20 lip 2010, 15:19
W jaki sposób można wejść w ten tryb i czy jest gdzieś opis jak to ustawiać? Znalazłem w internecie coś takiego:
Poradnik
Ale chyba z panelu można ustawiać MMC w wersji co najmniej 102.
Wgrywanie wyglądało tak, że programem Step7 wgrany został program PLC, natomiast dane maszynowe wgrałem programem PCIN. Danymi były pliki bez rozszerzenia. W sumie było ich chyba 6 (dane zawarte były w 2 plikach, natomiast reszta to były programy).
gelo
Post napisał: gelo » 20 lip 2010, 21:19
W menu Start-up - machine data - drive conf
Ale zeby menu napedow bylo aktywne trzeba ustawic poziom dostepu na manufacturer. Wpisujesz haslo: SUNRISE
Niestety musze cie zmartwic, ze im glebiej zajdziesz tym bedzie trudniej, ale instrukcja ktora podales zawiera wszystko co potrzeba
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mieeczyk
Post napisał: mieeczyk » 20 lip 2010, 21:23
Jeszcze jedno pytanie: gdzie wpisać hasło? Jutro będę próbował coś z tym zrobić. Zachęciłeś mnie. W dokumentacji jest coś o tym jak powinny być ustawione te napędy. Nie mogłem tylko znaleźć tej opcji w menu...
gelo
Post napisał: gelo » 20 lip 2010, 21:27
Tez menu Start-up na pionowym pasku powinien byc softkey: Set passwd
Tylko wszystko musi byc duzymi literami ( pamietaj o shift)
Czasami producenci wynmagaja tez odpowiednia pozycje kluczyka
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mieeczyk
Post napisał: mieeczyk » 20 lip 2010, 21:36
Ok. Jutro sprawdzę i napiszę, czy coś poszło, czy nie.
[ Dodano: 2010-07-26, 17:38 ]
Niestety w ten sposób raczej się nie da. Nie ma opcji Set passwd w menu. Prawdopodobnie w MMC 100 się nie da. Trzeba to zrobić programem. Tylko skąd wziąć IBN-Tool Starter? Czy programem Starter (bez IBN-Tool) da się to zrobić (można go ściągnąć ze strony Siemensa)?
PS: Przepraszam, że tak późno odpisuję.
[ Dodano: 2010-09-06, 12:36 ]
Jednak da się to zrobić z poziomu panelu operatorskiego. Trzeba tylko trochę posiedzieć i poustawiać parametry napędów odpowiednie dla danego silnika. Dziękuję za pomoc.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
