linux cnc ubuntu jakieś materiały ale w języku polskim
max10
Posty w temacie: 10
Post napisał: max10 » 17 lip 2010, 22:46
cześć koledzy macie może lub widzieliście gdzieś jakieś pdf jak odpalić frezarke na emc2 ( ubuntu) właśnie dziś go zainstalowałem mam polska wresję i pełno angielskich pdf'ów wstyd się przyznać ale z angielskim ciężko a w samym programie również ciężko się połapać takiemu amatorowi jak mnie , jak dotąd skonfigurowałem sprzęt nie umiem ustawić pola roboczego (zakres stołu) itp jeżeli macie jakieś materiały po polsku jak poustawiać teraz te pozostałe rzeczy będę wam bardzo wdzięczny
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lip 2010, 09:49
na początku lecisz "wizarda" w którym ustawiasz piny i takie tam, miedzy innymi tam potem idzie konfiguracja osi (miedzy innymi długości roboczych) i silników pod koniec wizarda poprosi cie o zapisanie swojej konfiguracji wiec zapisujesz. jeśli potrzebne dodatkowe ustawienia, to znajdujesz plik (chyba "nazwa twojej konfiguracji.ini" ) w folderze EMC i otwierasz edytorem i masz wszystkie ustawienia EMCka. w tym momencie akurat nie mam podpiętego kompa z emc ale później jak nie poradzisz mogę to oblukać
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 18 lip 2010, 09:55
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lip 2010, 10:09
z doświadczenia wiem ze lepiej dopytać i zwalczyć to samemu bo potem się wie co do czego, i jakby zaszła potrzeba przekonfigurowania maszyny choćby z punktu widzenia szybkości i kierunku szukania/ najazdu/ zjazdu krańcówek to już będzie pikuś
ot przyklad pliku konfiguracyjnego moja-frezarka.ini w folderze
~/emc2/configs/moja-frezarka plik pojawia się po przejściu przez wizarda
[AXIS_0]TYPE = LINEAR - typ osi (w tym przypadku liniowa)
HOME = 0.0 - pozycja gdzie ma nastąpić bazowanie
MAX_VELOCITY = 15.47 - prędkość maksymalna (ustawić w wizardzie)
MAX_ACCELERATION = 156.0 - przyspieszenie maksymalne (ustawić w wizardzie)
STEPGEN_MAXACCEL = 195.0 - jakieś przyspieszenie ( nie tykałem tego)
SCALE = 400.0 - skala osi ( czyli jak jest półkrok czy jakieś tam. to skonfiguruje sie w wizardzie)
FERROR = 1 - HGW
MIN_FERROR = .25 - HGW
MIN_LIMIT = 0 - minimum stołu
MAX_LIMIT = -190 - maksimum stołu ( "-" stol jest w innym kierunku)
HOME_OFFSET = 0.000000 - pozycja ustawiana we wskaźniku osi po homowaniu
HOME_SEARCH_VEL = 5 - szybkość i kierunek szukania krańcówki home ("-" zadaje odwrotny kierunek)
HOME_LATCH_VEL = -0.50000 - szybkość i kierunek zjazdu z krancowki home ( zazwyczaj odwrotny znak do poprzedniego)
HOME_IGNORE_LIMITS = YES - ignorowanie limitów przy homowaniu ( kiedy jeden z limitów jest zarazem home)
HOME_SEQUENCE = 1
mam nadzieje ze to coś rozwikła sprawę
max10
Posty w temacie: 10
Post napisał: max10 » 18 lip 2010, 12:41
no więc mam problem z osia Z chodzi na frezarce w przeciwnym kierunku w porównaniu z tym co dzieje się na podglądzie w programie , x oraz y chodzą w dobrych kierunkach jak ustawić ta Z
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lip 2010, 12:47
są dwie opcje, zanegować pin "dir" w wizardzie albo odwrócić kable silnika
max10
Posty w temacie: 10
Post napisał: max10 » 18 lip 2010, 14:33
już działa w dobre strony dzieki :) , a czy mógłbym cie prosić o przykładowa konfigurację osi Z (krańcówka bazowa znajduje się na górze )
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lip 2010, 16:55
u mnie jakoś tak jest
[AXIS_2] TYPE = LINEAR
HOME = 20.0
MAX_ACCELERATION = 125.0
STEPGEN_MAXACCEL = 156.25
SCALE = 400.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -4.0
MAX_LIMIT = 20.0
HOME_OFFSET = 20.000000
HOME_SEARCH_VEL = 5
HOME_SEQUENCE = 0
max10
Posty w temacie: 10
Post napisał: max10 » 18 lip 2010, 18:48
Wielkie dzięki za pomoc, frezarka ruszyła. Mam teraz problem z instalacją skryptu mGcodeGenerator. Na stronie domowej jest napisane że należy go przenieść do /usr/share/blender/scripts . Niestety pojawia się komunikat że nie mam odpowiednich uprawnień. Co z tym zrobić ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lip 2010, 23:07
hmm az na tyle w tym nie grzebałem jeszcze ale zdaje sie że musisz mieć uprawnienia roota na plikach, czyli odczyt/zmiana/zapis jakoś tak
