Tematem tego postu jest konstrukcja metalowo drewniana , która cały czas jest w fazie projektu ale jednocześnie jest budowana.Będzie ona głównie do wykonywania detali w miękkim drewnie i laminacie.wszystkie osie w założeniu mają być na łożyskach liniowych a wrzecionem na początku będzie Dremel ...
Materiałem metalowym są profile 40X40 i 40x20 i 80x40.Profile zostały wykorzystane na podstawę konstrukcji ,a reszta ma być wykonana z MDF 22mm.
Tak ma mniej więcej wyglądać :
Nie mam jeszcze dokończa pomysłu na wykonanie całej osi Z i wózka Y ale na to jeszcze będę miał trochę czasu …
Na razie moim największym dylematem jest rozwiązanie ułożyskowania śrub … zastanawiałem się nad rozwiązaniem na łożyskach oporowych po jednym na stronę śruby + podparcie zwykłym łożyskiem tak jak na zdjęciach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ??
Jutro wrzucę zdjęcia z postępu prac
