Ploter frezujący metalowo-drewniany
Radas17
Posty w temacie: 14
Post napisał: Radas17 » 15 lip 2010, 03:05
Witam wszystkich . Jestem początkującym w temacie i na dodatek zaniżam średnią wiekową na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość :]
Tematem tego postu jest konstrukcja metalowo drewniana , która cały czas jest w fazie projektu ale jednocześnie jest budowana.Będzie ona głównie do wykonywania detali w miękkim drewnie i laminacie.wszystkie osie w założeniu mają być na łożyskach liniowych a wrzecionem na początku będzie Dremel ...
Materiałem metalowym są profile 40X40 i 40x20 i 80x40.Profile zostały wykorzystane na podstawę konstrukcji ,a reszta ma być wykonana z MDF 22mm.
Tak ma mniej więcej wyglądać :
Nie mam jeszcze dokończa pomysłu na wykonanie całej osi Z i wózka Y ale na to jeszcze będę miał trochę czasu …
Na razie moim największym dylematem jest rozwiązanie ułożyskowania śrub … zastanawiałem się nad rozwiązaniem na łożyskach oporowych po jednym na stronę śruby + podparcie zwykłym łożyskiem tak jak na zdjęciach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ??
Jutro wrzucę zdjęcia z postępu prac :wink:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 00:32 przez Radas17, łącznie zmieniany 2 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 lip 2010, 08:18
wygląda jakby troche znajomo hehe
pooglądaj galerie na forum, tematy o frezarkach, znajdziesz rozwiązanie
Radas17
Posty w temacie: 14
Post napisał: Radas17 » 16 lip 2010, 00:42
Dodaję obiecane zdjęcia z prac ....
wycięte elementy MDF
"posmarkana" rama :D
podtoczona śruba
Na razie praca idzie mi bardzo topornie (to chyba przez te upały) ....
kak
Post napisał: kak » 18 lip 2010, 01:41
Ano znajomo - witam w klubie:-)
Mysle ze mozesz liczyc z ok +/- 1-3mm doskladnosci. No ale wszystko zalezy od predkosci posuwu.
Radas17
Posty w temacie: 14
Post napisał: Radas17 » 18 lip 2010, 02:16
nie wymagam od niej zbyt wiele ... ale czym jest spowodowana tak mała dokładność , + -3 mm to nie jest aż tak mało ... może podzielisz się spostrzeżeniami co trzeba poprawić w tej konstrukcji lub na co zwrócić uwagę ??
smouki
Post napisał: smouki » 18 lip 2010, 10:46
kolega kak, pisze o doskonałości, a nie o dokładności :mrgreen:
jakie prowadnice będziesz stosował, bo widze że są nie podparte? po mdf'ie nie można spodziewać się cudów, przeczytaj sobie temat napisany przez kak, "ale dziadostwo zbudowałem" ploter podobny do twojego tylko z alu, i dowiesz się co można poprawić w twojej maszynie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Radas17
Posty w temacie: 14
Post napisał: Radas17 » 18 lip 2010, 13:33
Prowadnice osi X będą miały 125 cm fi16 podparte na całej długości . Y 75 cm fi 20 podparte na końcach i Z fi 16 podparte na końcach .Z moich obliczeń wynika że powinny dać rade , może się mylę ...
smouki
Post napisał: smouki » 18 lip 2010, 13:46
jeszcze poczekamy na rozrysowanie zatki, jak będzie rozwiązana, ale na razie dostrzegłem mały szczegół, ta płyta za prowadnicami osi Y jest przykręcana od tyłu do boków bramy, a powinna być pomiędzy, takie rozwiązanie będzie duuuuużo silniejsze, mdf lubi się rozczepiać przy skręcaniu, nie wiem jak to wyjaśnić słowami w zrozumiały sposób, ale przy tym rozwiązaniu działają siły ścinające śruby łączące tą płytę z bokami bramy przy ruchu w osi Z i oporami wynikającymi z wgryzania się w materiał, mam nadzieję że rozumiesz
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Radas17
Posty w temacie: 14
Post napisał: Radas17 » 18 lip 2010, 14:22
Tak rozumiem o co ci chodzi , z tym że ja te płyty chciałem połączyć za pomocą stalowego kątownika.Więc wydaje mi się że przy takim rozwiązaniu nie będzie miało to znaczenia :]
a projekt Z może dziś skończę to go wrzucę wieczorem .
Radas17
Posty w temacie: 14
Post napisał: Radas17 » 24 lip 2010, 15:25
Dziś ruszyłem dalej projekt ale nadal jest nie skończony ...
wrzucam fotki , doradźcie gdzie najlepiej dać wzmocnienia żeby usztywnić konstrukcje
A prace przy maszynie zostały wstrzymane w tym tygodniu z braku czasu i awarii sprzętu ale mam nadzieje że od poniedziałku ruszą dalej :]
dalej prace trwają ...
już jestem w posiadaniu większej części potrzebnych elementów :]
