FK co robie źle ?
colltom
Znawca tematu (min. 80)
FK co robie źle ?
Post napisał: colltom » 11 lip 2010, 16:59
Program w czasie pisania wyświetla prawidłowo drogę narzędzia.Lecz jeżeli chcę uruchomić symulację pojawia się błąd.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 11 lip 2010, 18:21
Jak ścieżkę rysuje po prawej prawidłowo to błąd masz tylko w 15 wierszu. Nie używa się APPR do wychodzenia z materiału. Zmień na DEP i będzie z głowy.
Kod: Zaznacz cały
APPR angl. APPRoach = podjazd
DEP angl. DEParture = odjazd
Korekcję promienia programujemy wraz z pierwszym punktem konturu
PA w APPR-wierszu. DEP-wiersze anulują automatycznie korekcję
promienia!
Dosunięcie narzędzia bez korekcji promienia: jeśli zaprogramujemy w
APPR-wierszu R0, to TNC przemieszcza narzędzie jak narzędzie z
R = 0 mm korekcją promienia RR! W ten sposób ustalona jest dla
funkcji APPR/DEP LN i APPR/DEP CT kierunek, w którym TNC
przemieszcza narzędzie do i od konturu. Dodatkowo należy
zaprogramować w pierwszym wierszu przemieszczenia po APPR
obydwie współrzędne płaszczyzny obróbki
Manual 533_190-P2 str. 242-248
Kliknij pomógł :twisted:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
colltom
Post napisał: colltom » 11 lip 2010, 20:05
Primoza2007 pisze:Jak ścieżkę rysuje po prawej prawidłowo to błąd masz tylko w 15 wierszu. Nie używa się APPR do wychodzenia z materiału. Zmień na DEP i będzie z głowy.
Kod: Zaznacz cały
promienia!
Chętnie klikne " pomógł" ale to nie tu tkwi błąd niestety.A uwaga odnośnie APPR i DEP oczywiście słuszna dzięki.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 11 lip 2010, 20:56
Stawiam na to samotne FL na początku FK. Jak piszesz programik to grafikę wyświetla prawidłowo ? Daj rysunek - może post z forum zmotywuje mnie do szerszej nauki FK :mrgreen:
edo81
Post napisał: edo81 » 11 lip 2010, 22:11
Moim Zdaniem nie potrzebne kolega daje aż 3 razy "FC" ja dale tylko raz i wyszło to co jest
na załączonym zdjęciu. Nie Wiem czy o to chodziło.Tylko ja to zrobiłem to wy "samrt nc" bo
Ja jak stosuje "FK" wy normalnej edycji programu to przełączam z "3D" na linowy pogląd . Gdyż czasami maszyna proponuje kilka rozwiązanie które sa widoczne tylko przy linowym podglądzie ścieżki Obrazek
colltom
Post napisał: colltom » 11 lip 2010, 22:15
FL jest samotne bo właśnie długość tej prostej nie jest znana.Też stawiam pierwsze kroki w FK i być może nie powinno tak być.Po prawej stronie droga narzędzia jest wyświetlana prawidłowo.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 22:49 przez colltom, łącznie zmieniany 1 raz.
edo81
Post napisał: edo81 » 11 lip 2010, 22:29
Samotne Fl jest prawidłowy tylko masz złe "FC" w jego miejsce zastosuje "FCT" i będzie śmigac
colltom
Post napisał: colltom » 11 lip 2010, 22:44
edo81 pisze:Samotne Fl jest prawidłowy tylko masz złe "FC" w jego miejsce zastosuje "FCT" i będzie śmigac
I to był strzał w dziesiątke ,dzięki za pomoc.
Wróć do „Heidenhain”
