FK co robie źle ?
colltom
FK co robie źle ?
Program w czasie pisania wyświetla prawidłowo drogę narzędzia.Lecz jeżeli chcę uruchomić symulację pojawia się błąd.
- Załączniki
- 333.jpg (23.93 KiB) Przejrzano 1316 razy
Primoza2007
Jak ścieżkę rysuje po prawej prawidłowo to błąd masz tylko w 15 wierszu. Nie używa się APPR do wychodzenia z materiału. Zmień na DEP i będzie z głowy.
Kliknij pomógł
Kod: Zaznacz cały
APPR angl. APPRoach = podjazd
DEP angl. DEParture = odjazd
Korekcję promienia programujemy wraz z pierwszym punktem konturu
PA w APPR-wierszu. DEP-wiersze anulują automatycznie korekcję
promienia!
Dosunięcie narzędzia bez korekcji promienia: jeśli zaprogramujemy w
APPR-wierszu R0, to TNC przemieszcza narzędzie jak narzędzie z
R = 0 mm korekcją promienia RR! W ten sposób ustalona jest dla
funkcji APPR/DEP LN i APPR/DEP CT kierunek, w którym TNC
przemieszcza narzędzie do i od konturu. Dodatkowo należy
zaprogramować w pierwszym wierszu przemieszczenia po APPR
obydwie współrzędne płaszczyzny obróbki
Manual 533_190-P2 str. 242-248
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
colltom
Chętnie klikne " pomógł" ale to nie tu tkwi błąd niestety.A uwaga odnośnie APPR i DEP oczywiście słuszna dzięki.Primoza2007 pisze:Jak ścieżkę rysuje po prawej prawidłowo to błąd masz tylko w 15 wierszu. Nie używa się APPR do wychodzenia z materiału. Zmień na DEP i będzie z głowy.Kliknij pomógłKod: Zaznacz cały
APPR angl. APPRoach = podjazd DEP angl. DEParture = odjazd Korekcję promienia programujemy wraz z pierwszym punktem konturu PA w APPR-wierszu. DEP-wiersze anulują automatycznie korekcję promienia! Dosunięcie narzędzia bez korekcji promienia: jeśli zaprogramujemy w APPR-wierszu R0, to TNC przemieszcza narzędzie jak narzędzie z R = 0 mm korekcją promienia RR! W ten sposób ustalona jest dla funkcji APPR/DEP LN i APPR/DEP CT kierunek, w którym TNC przemieszcza narzędzie do i od konturu. Dodatkowo należy zaprogramować w pierwszym wierszu przemieszczenia po APPR obydwie współrzędne płaszczyzny obróbki Manual 533_190-P2 str. 242-248
- Załączniki
- 1.jpg (58.54 KiB) Przejrzano 1277 razy
Primoza2007
edo81
Moim Zdaniem nie potrzebne kolega daje aż 3 razy "FC" ja dale tylko raz i wyszło to co jest
na załączonym zdjęciu. Nie Wiem czy o to chodziło.Tylko ja to zrobiłem to wy "samrt nc" bo
Ja jak stosuje "FK" wy normalnej edycji programu to przełączam z "3D" na linowy pogląd . Gdyż czasami maszyna proponuje kilka rozwiązanie które sa widoczne tylko przy linowym podglądzie ścieżki
