kieszen i jej obrobka
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 08 lip 2010, 22:44
witajcie Kochani :grin:
muszę obrobić kieszen wąska na gotowo ma mieć 28.00
chce to obrabiać frezem fi 16 weglikiem.
grubosc plyty to 22 mm
wymyslilem to tak ze bede wjezdzał w Z na -30 i odrazu cała powierzchnią boczna na raz.
naddatek na wypałce jest ponad 2 mm, ktory musze zebrac
zrobilem to poprzez 13 powtorzen profilowania i zmiejszalem nanndatek po 0.2 az wkoncu dojdzie do wymiaru wlasciwego.
i tu sie nasuwa pytanie czy jest taka funkcja aby zaznaczyc profil wlasciwy i powiedziec mu frezuj po 0.2 tzn po spirali ale plaszczyznie XY aby sie to powiekszalo abym nie musial tego robic na tyle profilowan. pewnie ta plyte zmecze w ten sposob.
moze jakies ciekawe rozwiazania tego problemu :grin:
powiedzcie mi jakie mogą byc obroty i posuwy przy takiej obrobce, bo ja zalozylem roboczy 500 a obroty 2200 czy to dobre czy złe
obrabiana stal 355
pozdrawiam Was
Lisek
510-30-02-01-02.rar
(84 KiB) Pobrany 322 razy
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 08 lip 2010, 23:15
Kolego nie mogę tworzyć twojego pliku poneiwaz na moim kompie chodzi tylko Edgecam 2009 ale wydaję mi się, że lepiej było by to zrobić cyklem zgrubnym z odpowiednim zakresem obróbki i tam naddatki ustawiłbym na 0 natomiast szerokość 1,25% (ponieważ tyle stanowi 0.2 z 16) Nie wiem czy o to chodziło ...
Dobra zauważyłem, że da się to zrobić w "normalny" sposób, mianowicie w cyklu profilowania masz coś takiego jak Śieżki Zgrubne na zakładce Ogólnie. Dajesz Start nadatku 2 natomiast jendo przejscie 0.2 :grin: w załączniku odpowieni zrzut ekranu :)
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 19 lip 2010, 06:16
tak wlasnie o to chodziło i to mi pomoglo bardzo
dzieki bardzo za pomoc
Wróć do „EdgeCAM”
