rysunki cyfr i liter
bobosk
Post napisał: bobosk » 04 lip 2010, 10:47
cześć. Mam problem muszę zrobić rysunek ( litery i cyfry ) nr domu itp. Mam do dyspozycji programy Autocad, solidworks, solid edge, czy są jakieś gotowe już rysunki liter cyfr , czy trzeba je rysować samodzielnie( duzo w tym pracy a efekty i tak pewnie będą marne ). poprostu musze zrobić rysunek do nr domów by je póżniej wypalić laserem. z góry dzięki.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 04 lip 2010, 11:45
Mozna wbijac gwozdzie uzywajac do tego celu kamienia ale o wiele latwiej i prosciej jest uzyc mloteka.
Kiedys przygladalem sie przedstawicielowi firmy ktora sprzedaje Solid Works jak probowal uformowac napisy na zwyklym szyldziku przy pomocy swego programu.
Zajelo mu to kupe czasu a rezultat byl mizerny. O Solid Works mozna powiedziec tylko jedno: jest genialny! Jednak typografia nie jest, jego najlepsza strona.
To samo mozna powiedziec o Autocadzie i innych tego typu programach.
Sa dwa, latwo dostepne, programy ktore nadaja sie do tego celu najlepiej, to Corel Draw i Adobe Illustrator.
Oba posluguja sie krojami zainstalowanymi w Windows i dzieki temu ma sie do wyboru kilka tysiecy roznych krojow. W pakiecie Corela jest ich okolo 1000 a w internecie mozna znalezc tysiace darmowych (legalnych) krojow.
Po uformowaniu tekstu albo liter/cyfr w programie (Corel, Illustrator) robimy z nich grafike wektorowa, .AI, .DXF, itp. i przenosimy do programu sterujacego maszyna.
AndrzejJS
pit
Post napisał: pit » 04 lip 2010, 11:46
użyj przeglądarki wpisz czcionki skopiuj i zapisz w folderze gdzie są czcionki w windowsie.
andryjan
Re: rysunki cyfr i liter
Post napisał: andryjan » 04 lip 2010, 11:47
bobosk pisze:cześć. Mam problem muszę zrobić rysunek ( litery i cyfry ) nr domu itp. Mam do dyspozycji programy Autocad, solidworks, solid edge, czy są jakieś gotowe już rysunki liter cyfr , czy trzeba je rysować samodzielnie( duzo w tym pracy a efekty i tak pewnie będą marne ). poprostu musze zrobić rysunek do nr domów by je póżniej wypalić laserem. z góry dzięki.
Napisz jaki napis i jakie cyfry Cię interesują i zobaczymy co da się zrobić :).
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2010, 11:56
W tym dziale jest wiele materiałów na Twój temat ;
:arrow: https://www.cnc.info.pl/dxf-nc-hpgl-itp-vf68.htm
... czy są jakieś gotowe już rysunki liter cyfr , czy trzeba je rysować samodzielnie( duzo w tym pracy a efekty i tak pewnie będą marne ). ...
Niekoniecznie , gdyż masz w programie do dyspozycji różny typ i styl czcionki ... , a wybór należy do Ciebie.
Napisany przez Ciebie tekst zapisz jako; DXF lub DWG i po problemie.
P.S.
w załączniku masz przykład.
bildder
Post napisał: bildder » 04 lip 2010, 12:52
AndrzejJS pisze:Witam.
AndrzejJS
Jako uzytkownik SolidWorks'a smiem twierdzic, ze wykonam w nik kazdy napis - takze na kuli, walcu, stozku itd.
Oczywiscie programy graficzne jak Colel czy Ilustrator moze maja wieksze mozliwosci, ale prawda jest taka, ze SW uzywa czcionki systemowej - wiem bo uzywam np. pisma technicznego w SW (jezeli musze). Wiec jezeli programy wykorzystuja czcionki windows'a to nie ma znaczenia w jakim programie to robisz. Malo tego, w SW moge sobie polaczyc tekst z wlasciwoscia i moze sie sam aktualizowac numerem domu wprowadzanym w pliku excel.
ps. to, ze ktos nie zna programu, ktory sprzedaje lub nieudolnie nim sie posluguje nie oznacza, ze program sie do czegos nie nadaje.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
ganzi
Post napisał: ganzi » 04 lip 2010, 17:13
Witam!
Przeglądnij te: klik czcionki, są one zoptymalizowane do cięcia na laserze, więc nie będziesz musiał się bawić z mostkami.
Bri
Post napisał: Bri » 05 lip 2010, 14:51
To jakaś podpucha, żeby w autocadzie narysowanie napisu na dom to była
bobosk pisze:duzo w tym pracy a efekty i tak pewnie będą marne
nie rozśmieszaj mnie chłopie.
Jak masz drewniane ręce to się przyznaj i zleć to jakiejś firmie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
bobosk
dzięki
Post napisał: bobosk » 10 lip 2010, 09:53
dzięki za małe wskazówki. A ty Bri jak nie chcesz pomóc to się nie udzielaj " nie każdy jest tak zdolny jak ty" jak bym chciał firmę zatrudnić to bym się na forum nie pytał chyba to proste ale to jakaś podpucha.
resztę wszystkim dzięki
[ Dodano: 2010-07-10, 10:23 ]
Jak byś mógł . numer jaki mnie interesuje to 251 ( najlepiej czcionka jakaś nie typowa ), tak żebym mógł to później obrobić ( wstawić na kawałek blachy by później wygiąć ją w kształcie fali ) z góry dzięki
[ Dodano: 2010-07-10, 10:29 ]
a wielkość czcionki to 300 mm. tak by to umieścić na arkusz blachy
[ Dodano: 2010-07-10, 14:13 ]
dzięki za wskazówki. w solidworks i solid Edge jest to banalnie proste w autocadzie 2010-raczej mi się nie uda .dzięki
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2010, 19:56
:arrow: może być?
