OUS 1
mrozanski
#21
Post napisał: mrozanski » 01 lip 2010, 21:54
z tego co wiem to jest to przystawka do ciecia za pomoca freza pilkowego
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 01 lip 2010, 22:51
Ten przyrząd pokazany jest w DTR OUS 1
OUS-1 przyrząd do cięcia frezem piłkowym.jpg (44.85 KiB) Przejrzano 2274 razy
Antekz
#23
Post napisał: Antekz » 02 lip 2010, 10:32
mrozanski pisze:z tego co wiem to jest to przystawka do ciecia za pomoca freza pilkowego
Dzięki.
BYDGOST pisze:Ten przyrząd pokazany jest w DTR OUS 1
Również dzięki.
W mojej DTR (z sieci) tej ryciny brak.
Chciałbym się zabrać za jakieś ćwiczenie dłutowania na OUS. W mojej DTR o dłutowaniu cisza.
Nie chciałbym wywalać drzwi stojących otworem, więc chętnie usłyszałbym jakieś uwagi wstępne (może coś o wyglądzie i prowadzeniu noża?).
PS
Z mojej strony należą się dwa kliki POMÓGŁ, ale nie widzę stosownej ikony. Jeśli się pojawi, to kliknę.
Pozdrawiam!
BYDGOST
#24
Post napisał: BYDGOST » 03 lip 2010, 00:48
Nóż w dłutownicy nie ma jakiegoś specjalnego prowadzenia. Jest zamocowany w oprawce czy imaku, zależy od dłutownicy. Zamieszczam przykłady noży do dłutowania, które pochodzą z książki "Praca na strugarkach i dłutownicach" 1975 r.
Noże do dłutowania-przykłady.jpg (49.73 KiB) Przejrzano 2395 razy
Noże do dłutowania-przykłady-2.jpg (63.49 KiB) Przejrzano 2214 razy
Antekz
#25
Post napisał: Antekz » 03 lip 2010, 09:56
BYDGOST pisze:... Zamieszczam przykłady noży do dłutowania, ...
Super. Dzięki!
Nie łapię o co chodzi w nożu z pierwszego rysunku, figura b.
Co to jest za płetwa(?) 60x160? Dodatkowe miejsce nacisku?
W moim OUSie nóż w oprawce nie ma możliwości odchylania się w ruchu powrotnym,
czyli trzeba lekko cofnąć suport (kasując luz), po czym podjechać suportem
(dodając grubość ściąganej warstwy). Rozważam teoretycznie, bo jeszcze tego
nie robiłem.
Dobrym rozwiązaniem byłby nóż z ruchomym elementem,
na przykład takim jak na drugim rysunku od kolegi BYDGOST.
Może ktoś już zrobił taką oprawkę ostrza w wielkości dostosowanej do
detali obrabianych na naszych maszynkach?
Chcę zrobić rowki wpustowe w kołach pasowych i nie znam innego sposobu
na kontrolowaną obróbkę, przy wykorzystaniu mojego - skromnego - wyposażenia.
Celem jest przeróbka napędu OUSa na koła pasowe zębate (jeden stopień),
falownik i lżejszy silnik. Trzy koła mi wystarczą. Jedno na stałe na silniku.
Teraz mam silnik (wyprodukowany w Stalinogrodzie :smile: ) o mocy chyba 700W (3 fazy).
Dźwiganie i zakładanie obecnego zestawu do zawieszenia na słupie, nie zawsze
musi zakończyć się powodzeniem. Dlatego chcę odchudzić napęd. Poszukam silnika
0,4 - 0,5kW o zwiększonej wydajności i powinno wystarczyć.
Potem tylko dorobienie posuwów na silnikach krokowych i pierwszy etap marzeń
będzie zrealizowany. :wink: :grin:
Pozdrawiam!
BYDGOST
#26
Post napisał: BYDGOST » 03 lip 2010, 23:56
Zamieściłem akurat te rysunki bo wydały mi się bardzo ciekawe. Nigdy wcześniej takich nie widziałem. Płetwa, o którą pytasz to jak wynika z prawego rzutu tego noża to dodatkowe wzmocnienie w postaci żebra. Idea ciekawa, ale pod względem technologicznym trudna do wykonania i dlatego skupić by się należało na nożach wg przykładu a) na obu rysunkach. Jeden i drugi typ noża stosowałem. Wkładka taka jak na rys. 2a była u mnie nie prostokątna tylko okrągła bo wykonana ze zniszczonego gwintownika.
[ Dodano: 2010-07-03, 23:58 ]
Antekz pisze:W moim OUSie nóż w oprawce nie ma możliwości odchylania się w ruchu powrotnym,
nie robiłem.
Nie trzeba cofać. Wystarczy dodawać posuw i wykonywać nożem pionowe ruchy góra dół oczywiście z wyczuciem. Po kilku próbach dojdzie się do wprawy.
Antekz
#27
Post napisał: Antekz » 04 lip 2010, 12:26
BYDGOST pisze:...Nie trzeba cofać. Wystarczy dodawać posuw i wykonywać nożem pionowe ruchy góra dół oczywiście z wyczuciem. Po kilku próbach dojdzie się do wprawy.
Miałem taką nadzieję spodziewając się, że w czasie suwu pracy, nóż powinien mieć tendencję do zagłębiania się
w materiał, a tym samym podczas ruchu powrotnego nie ma nacisku na materiał (nie licząc boków rowka).
Pierwsza praca do wykonania to rowek w kole pasowym dla silnika.
Nie wiem jaką przyjąć strategię dla szerokości noża. Obawiam się odchylania noża do środka rowka, przy szerokości
noża mniejszej niż pełna szerokość rowka. Czyli przy podejściu poszerzającym rowek.
Kombinuję, czy nie spróbować zaszlifować nóż na wymiar końcowy rowka.
Dla silników, które mnie interesują (wielkości: 56, 63,71), szerokość rowka to odpowiednio 3; 4 i 5h9.
Zwłaszcza przy tym pierwszym, miejsca na wejście narzędzia jest malutko.
GA = 10,2; 12,5 i 16mm. Średnice wałów silnika to: 9; 11 i 14mm.
Robota o wysokiej precyzji czekałaby mnie przy wykonaniu oprawki dla noża, w przypadku najmniejszej średnicy.
Biorąc pod uwagę, że oprawka z wystającym na 1,5mm nożem powinna mieć nie więcej niż 8,5mm.
Jeśli błądzę, to proszę o wyprowadzenie mnie na prostą.
Pozdrawiam!
BYDGOST
#28
Post napisał: BYDGOST » 04 lip 2010, 18:17
Antekz pisze:Robota o wysokiej precyzji czekałaby mnie przy wykonaniu oprawki dla noża, w przypadku najmniejszej średnic
W tym przypadku trzeba to robić nożem jednolitym.
