OUS 1
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 03 cze 2007, 09:21
tzn mi chodzi o reczny posow na kolumnie ten dokladny.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 cze 2007, 17:08
Do posuwu zgrubnego służy wajcha ( podobna jak przy wiertarkach kolumnowych )
której można użyć do zmiany położenia kolumny w czasie wiercenia.
Do posuwu dokładnego służy pokrętło sprzężone ze ślimakiem ,który może zostać zazębiony z zębatką.
Gdy używamy posuwu zgrubnego ślimak jest odsunięty od zębatki ( posuw precyzyjny jest wyłączony ).
Gdy chcemy użyć posuwu precyzyjnego , ślimak musimy zazębić z przekładnią.
Do zazębienia ślimaka z przekładnią służy malutka wajcha która powinna być zamocowana na drugim końcu osi ślimaka.
Wajcha ma dwa położenia :
- ślimak odsunięty od przekładni - posuw precyzyjny wyłączony;
- ślimak zazębiony z przekładnią - posuw precyzyjny włączony.
Sorry za ten nieco pogmatwany wywód.
Czy w Twojej maszynce jest ta mała wajcha ?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 03 cze 2007, 22:19
tak jest. jesli chodzi o zasade dzialania to wiem jak to jest. jest ta mala wajcha. gdy kupilem to ten dokladny posow nie dzialal bo slimak sie nie zazebial. ale dorobilem nowa ta tulejke mimosrodowa i dziala tylko ciezko chodzi i to mala wajche trzeba przyczymac w odpowiednim miejscu bo jak sie ja pusci i sie kreci tym pokretlem w prawo to sie klinuje i nie da sie obrucic a jak w lewo to sie rozlancza. czy u ciebie tez tak jest? pozdrawiam
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 04 cze 2007, 17:02
U mnie działa tylko w skrajnych położeniach, albo mini posuw jest zazębiony ,albo nie.
Faktycznie, gdy zaczniemy kręcić pokrętłem naprzemiennie prawo / lewo , wajcha zaczyna się przemieszczać i ślimak się wysprzęgla ( trzeba przytrzymywać :sad: - może pomogłaby jakaś zapadka ?) - tyle że kręcąc prawo lewo tracimy precyzję wymiaru ( luz na ślimaku ).
A może to właśnie Twoja działa aktualnie całkiem sprytnie:
- dajesz w lewo i działa tylko posuw zgrubny;
- środkowe położenie - kręcisz posuwem precyzyjnym
- po ustaleniu położenia precyzyjnego dajesz w prawo - blokujesz ustawienie.
:wink:
[ Dodano: 2007-06-04, 17:04 ]
Kenzo pisze:Da sie przerobic na CNC ;-)
Ciekawe kto pierwszy zaprezentuje OUS 1 CNC :mrgreen:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 cze 2007, 19:48
tzn u mnie blokuje sie to czym sie kreci przy przesuwaniu. ale to pewnie dlatego ze slimak przychodzi za blisko kola zebatego( tak jest jak przesune wajche do konca) ale ma to tez swoje dobre strony bo moge kasowac luz naslimaku. bede musial dorobic jakis opor z srubko do regulacji zeby nie dalo sie tej wajchy przesunac dalej niz chce i bedzie oki.
a co do ous-1 cnc to wydaje mi sie ze bedzie trudno to zrobic bo ta obrabiarka ma za duzo funkjcji :P
Gombka1988
Post napisał: Gombka1988 » 17 lut 2009, 17:38
Ma ktoś może rysunek techniczny koła pośredniego cztero rowkowego między silnikiem a wrzecionem?? Mam tokarkę ous 1 i brakuje mi tego koła... Może ktoś ma na sprzedaż?
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 17 lut 2009, 18:29
Załączam schemat przełożeń napędu głównego OUS-1. Są tu wszystkie dane do doboru wymiarów koła pośredniego. Mam nadzieję, że sobie dalej poradzisz.
Przełożenia napędu OUS-1.jpg (53.35 KiB) Przejrzano 2026 razy
bodziowaty
#18
Post napisał: bodziowaty » 17 lut 2009, 23:39
Mam ten sam problem co kolega Gombka1988, swojego OUSa również kupiłem bez koła pośredniego przekładni pasowej. Może któryś z kolegów oprócz wymiarów i szkiców podeśle jakieś fajne fotki tego koła. A jeszcze lepiej gdyby chciał sprzedać takie koło.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Wiertarka SB 501 Einhell
OUS-1
Gombka1988
#19
Post napisał: Gombka1988 » 18 lut 2009, 17:48
Dzięki :) Rysunek się przydał :)
[ Dodano: 2009-02-22, 12:20 ]
Mam jeszcze prośbe... Potrzebuje dokładne wymiary tego koła pośredniego, żebym mógł je dorobic... Może ktoś ma?? Albo mógł z wymiarowac swoje koło pośrednie...
[ Dodano: 2009-03-06, 15:51 ]
[ Dodano: 2009-03-23, 23:08 ]
Czy ktoś mógł by mi pomóc?? :(
Antekz
#20
Post napisał: Antekz » 01 lip 2010, 16:48
Gombka1988 pisze: Mam jeszcze prośbe... Potrzebuje dokładne wymiary tego koła pośredniego, żebym mógł je dorobic... Może ktoś ma?? Albo mógł z wymiarowac swoje koło pośrednie...
Potrzeba jeszcze aktualna?
Jeśli tak, to co rozumiesz pod pojęciem *dokładne wymiary*? Średnice podziałowe kół są podane wyżej przez kolegę od niebieskich szelek na avatarze.
Rowki według książki. Wymiary poprzeczne według kół, które posiadasz.
Fotkę mogę zrobić.
[ Dodano: 2010-07-01, 17:03 ]
Kenzo pisze:...
Dodatkowe wyposazenie osiagalne:podzielnica z dwoma tarczkami wymiennymi,imadło maszynowe,planszajba 125mm,kiełki obrotowe,tuleje redukcyjne do konika i wrzeciennika,uchwyt wiertarski,uchwyt do strugania mocowany do kolumny frezerskiej,uchwyt do frezów palcowych,uchwyt do frezów tarczowych,podtrzymka,zabierak, wytaczadło .Uff ...
Razem z OUS-em kupiłem taki wspornik jak na zdjęciu. Czy on jest wymieniony wyżej? Jeśli tak, to który to zespół?
Natomiast jeżeli nie ma go na spisie powyżej, to może ktoś wie do czego służy?
Maszyna z 1971r.
Pozdrawiam!
