Dużo pytań z zakresu CNC
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 24 cze 2010, 01:57
zacznijmy troche od podstaw, nazywamy to cos co steruje sterownikiem a nie komputerem :) i zapamietajmy to. Jesli dalsze pytania to wal smialo. ale zainteresuj sie na poczatek prostymi sprawami, gwintowanie i inne cykle zostaw na pozniej.
Ps. Maszyna aby trafic w zwoj gwintu musi miec sterowana os C, tzn zawsze zna polozenie katowe wrzeciona w momencie gwintowania i wie kiedy ma wystartowac posuwem aby trafic w ten sam zwoj.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 24 cze 2010, 21:08
[center]every day's a school day[/center]
zer0
Posty w temacie: 16
Post napisał: zer0 » 24 cze 2010, 22:38
Prosiłbym o obiecane materiały na maila: [email protected] !!!
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 25 cze 2010, 12:50
Mówisz i masz :)
zer0 pisze:Prosiłbym o obiecane materiały na maila: [email protected] !!!
zer0
Posty w temacie: 16
Post napisał: zer0 » 25 cze 2010, 14:01
Dzięki wielkie Rafi.imir !!
Sporo tego... dlatego mam za co dziękować !
Znalazł się zwycięzca na 0.7 l Finlandii cytrynowej !
Jeszcze raz dziękuję.
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 25 cze 2010, 15:22
Cieszę się, że mogłem pomóc. Miłej lektury.
Pozdrawiam :wink:
zer0 pisze:Dzięki wielkie Rafi.imir !!
noe21
#17
Post napisał: noe21 » 25 cze 2010, 15:23
hello I would not bother, but if you can answer me ... someone who knows where you can download the program start SinuTrain for simulating CNC? please :wink:
Rafi.imir
#18
Post napisał: Rafi.imir » 25 cze 2010, 15:34
SinuTrain is not freeware. Test version you can download here http://www.cnc4you.siemens.com/cms/webs ... oad_en.htm I can`t tell you more because it will be inconsistent with the rules of forum. Sorry for my English :mrgreen:
noe21 pisze:hello I would not bother, but if you can answer me ... someone who knows where you can download the program start SinuTrain for simulating CNC? please :wink:
noe21
#19
Post napisał: noe21 » 25 cze 2010, 21:06
calm, is good ... :razz: thank you very much for your reply. greetings. :wink: :mrgreen:
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
#20
Post napisał: mateuszkx80 » 26 cze 2010, 10:08
A czy ja mogę prosić o te materiały??
[email protected]
P.S Czyli jaki język najlepszy dla nowicjusza?? HH, Fanuc czy Sinumerik??
Dzięki
Pozdrowienia dla YOU
Wróć do „CNC podstawy”
