Dużo pytań z zakresu CNC
zer0
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: zer0 » 26 cze 2010, 11:20
noe21:
hello I would not bother, but if you can answer me ... someone who knows where you can download the program start SinuTrain for simulating CNC? please :wink:
Sorry, but i'm a greenhorn here. You must ask someone that has more experience as I.
Greetings stranger :-).
pozdr0.
Rafi.imir
#22
Post napisał: Rafi.imir » 26 cze 2010, 11:23
Wysłane :razz:
Twój wybór, którego sterowania chcesz sie nauczyc :)
mateuszkx80 pisze:A czy ja mogę prosić o te materiały??
[email protected]
P.S Czyli jaki język najlepszy dla nowicjusza?? HH, Fanuc czy Sinumerik??
Dzięki
zer0
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: zer0 » 26 cze 2010, 11:25
[email protected]
Dzięki
Niestety dostałem materiały, ale prawa autorskie. Rafi.imir pewnie się nieźle namęczył, żeby znaleźć materiały i nie chce "rozdawać" ja na prawo i na lewo. Na pewno sam Ci je wyśle :-).
Zagadaj z chłopakiem i gitara ;-).
You know... (C) 2010 by Rafi.imir
pozdr0
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
#24
Post napisał: mateuszkx80 » 26 cze 2010, 11:38
Dzięki wielkie
Pozdrowienia dla YOU
gelo
Post napisał: gelo » 28 cze 2010, 08:19
Draco pisze: Ps. Maszyna aby trafic w zwoj gwintu musi miec sterowana os C, tzn zawsze zna polozenie katowe wrzeciona w momencie gwintowania i wie kiedy ma wystartowac posuwem aby trafic w ten sam zwoj.
Troche nie do konca tak.... Aby moc gwintowac na tokarce cnc nie potrzebujesz osi C i czesto-gesto tokarki nie posiadaja osi C, a gwinty nacinaja :twisted: Jak to jest mozliwe?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Rafi.imir
#26
Post napisał: Rafi.imir » 28 cze 2010, 12:21
Na mój rozum wystarczy sama informacja o prędkosci wrzeciona :razz:
gelo pisze:
gelo
Post napisał: gelo » 28 cze 2010, 13:14
No bo tak jest.... Wrzeciono pracuje w trybie synchronizacji z osiami, a nie w trybie osi C
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
zer0
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: zer0 » 28 cze 2010, 20:04
Maszyna na której pracuje to Hyundai Hit-160M jedyny link jaki znalazłem, na szybko http://www.murplex.com.pl/go/_info/?user_id=321&lang=pl. Sterownik (Fanuc OI-T Series) ekranie wyświetla się oś C (chyba wrzeciono), ale zawsze stoi na 0. Jest jeszcze jedna oś: A zmienia się co 60, lub 80 (stopni/punktów/metrów/kilometrów; nie mam pojęcia). Zmienia się tylko (tak zauważyłem) przy zmianie narzędzia (jest ich 10). Proszę o wyjaśnienie.
P.S. Ale i tak gwintuje; wewnątrz i zewnątrz.
gelo
Post napisał: gelo » 28 cze 2010, 20:43
Posiadasz os A bo byc moze masz pewnie glowice z serwonapedem.
Os C moze ci sie wyswietlac ale dopoki wrzeciono pracuje jako wrzeciono ( z synchronizacja lub bez) to os C jest nieaktywna. Dopiero jak uzyjesz napedzanych narzedzi i bedziesz frezowac wrzciono moze byc przelaczone do trybu osi C.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
zer0
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: zer0 » 28 cze 2010, 21:04
gelo pisze:Posiadasz os A bo byc moze masz pewnie glowice z serwonapedem.
Dzięki za pomoc, ale zbyt fachowy język. Z tego co wyczytałem, to wrzeciono może pracować jako "nie wrzeciono" - czyli jak ? Cy oś C to jakiś ruch wrzeciona (w osi Z, bo innej opcji nie widzę)? Proszę o wyjaśnienie "na chłopski rozum".
Wyobrażam sobie wszytkie osie, jak oś symetryczną tylko w 3D. Ale nie kojarzę osi C. Prędzej sinusoidy i cosinusoidy i ich pochodne. One tworzą nową oś.
Wróć do „CNC podstawy”
