Metoda modelowania koła zębatego o zębach stożkowych prostyc
nickname
Post napisał: nickname » 20 cze 2010, 23:33
Witam serdezcnie,
Muszę opracowac metode projektowania w Solid Works koła zębatego o zębach stożkowych.
Czy może ktoś jest w posiadaniu gotowego modelu czy samouczka jak to zrobić? Dzięki za odpowiedz
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 cze 2010, 01:45
Koło jak koło zębate najlepiej wrzuć jakieś zdjęcie poglądowe zębów bo przypuszczam, że wystarczy zrobić jeden ząb a potem zastosować szyk kołowy czyli na obwodzie koła powielić zęby i to wszystko :)
w tym pdf-ie pokazane jest jak robi się koło zębate ale o zębach prostych zawsze to coś na początek
http://pgolewski.private.pl/pomoce/Soli ... mentow.pdf
Jeśli wymodelujesz jednego zęba to później jak już napisałem szyk kołowy i po sprawie :)
nickname
Post napisał: nickname » 21 cze 2010, 22:00
Witaj blue-17,
Wiem, że wystarczy zamodelować jeden ząb i później szyk kołowy. Największym problemem jest projekt zęba, powinien być o pewnym zaysie ewolwentowym, nie moge narysować po prostu zęba o ksztalcie trapeza ;-)
mysle ze ksiazka od pkmow pomoze najszybciej,
ale dzieki wielkie za odzew.
moze ktos ma jakis model kola zebatego, lub sie tym zajmowal?
pozdrawiam
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 cze 2010, 22:33
Zarzuć szkicem lub zdjęciem zęba to spróbuje zrobić :mrgreen:
DZIKUS
Re: Metoda modelowania koła zębatego o zębach stożkowych pro
Post napisał: DZIKUS » 22 cze 2010, 20:40
nickname pisze:koła zębatego o zębach stożkowych.
Człowiek skończył technikum, później politechnikę, przepracował już parę ładnych lat by wreszcie się dowiedzieć, że istnieje nieznany mu rodzaj kół zębatych...
Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak "koło zębate o zębach stożkowych". Być może chodzi o "koło zębate stożkowe" o zębach prostych lub łukowych?
-nie, nie jesteś synu
blue_17
Post napisał: blue_17 » 22 cze 2010, 21:14
Jednak nie tylko dla mnie ta nazwa była dziwna :cool:
omm
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: omm » 22 cze 2010, 22:47
blue_17
Post napisał: blue_17 » 22 cze 2010, 22:57
Czyli odpowiedź była w pdf-ie :?:
omm
Post napisał: omm » 23 cze 2010, 15:31
"Czy może ktoś jest w posiadaniu gotowego modelu czy samouczka jak to zrobić?"
w pdf-ie jest odpowiedz
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 23 cze 2010, 19:58
Może kolega zamieści jakieś poglądowe zdjęcie koła jakie chce narysować, to będzie łatwiej coś doradzić. Ja rysowałem koło z zębami o zarysie ewolwentowym na podstawie pdf-a który był tu zamieszczony. tyle tylko że rysowałem w NX-ie
Wróć do „Solidworks”
