Metoda modelowania koła zębatego o zębach stożkowych prostyc
Witam serdezcnie,
Muszę opracowac metode projektowania w Solid Works koła zębatego o zębach stożkowych.
Czy może ktoś jest w posiadaniu gotowego modelu czy samouczka jak to zrobić? Dzięki za odpowiedz
Koło jak koło zębate najlepiej wrzuć jakieś zdjęcie poglądowe zębów bo przypuszczam, że wystarczy zrobić jeden ząb a potem zastosować szyk kołowy czyli na obwodzie koła powielić zęby i to wszystko
w tym pdf-ie pokazane jest jak robi się koło zębate ale o zębach prostych zawsze to coś na początek
http://pgolewski.private.pl/pomoce/Soli ... mentow.pdf
Jeśli wymodelujesz jednego zęba to później jak już napisałem szyk kołowy i po sprawie
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Witaj blue-17,
Wiem, że wystarczy zamodelować jeden ząb i później szyk kołowy. Największym problemem jest projekt zęba, powinien być o pewnym zaysie ewolwentowym, nie moge narysować po prostu zęba o ksztalcie trapeza
mysle ze ksiazka od pkmow pomoze najszybciej,
ale dzieki wielkie za odzew.
moze ktos ma jakis model kola zebatego, lub sie tym zajmowal?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Metoda modelowania koła zębatego o zębach stożkowych pro
Człowiek skończył technikum, później politechnikę, przepracował już parę ładnych lat by wreszcie się dowiedzieć, że istnieje nieznany mu rodzaj kół zębatych...nickname pisze:koła zębatego o zębach stożkowych.
Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak "koło zębate o zębach stożkowych". Być może chodzi o "koło zębate stożkowe" o zębach prostych lub łukowych?
-nie, nie jesteś synu
