Oprawa narzędziowa jako podajnik-o co chodzi i jak korzystac
Mam następujący problemz chwytakiem o którym piszecie. Korzystam z programu który napisał kolega Rafalxfiles. Wchwili gdy otwieram szczeki uchwytu program nie przechodzi do następnego bloku. szczeki sie otwierają ,ale głowica ne jedzie juz w osi z . nie wyswietla sie zaden komuniat,nie ma zadnego błędu. poprostu program stoi. gdy wykasuje otwieranie szczek,program idzie dalej. czy mozliwe jest ze sterowanie jest jakos zzabespieczone i głowica nie porusza sie przy otwartych szczękach? sterowanie fanuc 0i mate tc
To Err is human, but to forgive is not company policy.
Jeżeli nie wyświetla żadnego alarmu to myślę że jest problem z czujnikami od zacisku uchwytu - z tyłu na wrzecionie są.. i się świecą.. i pewnie ktoś grzebał i je poprzestawiał..
musisz nimi poruszać.. bo maszyna czeka na wykonanie M kodu i nie ma potwierdzenia..
Jeżeli są dwa to najprawdopodobniej ma być tak, że jak szczęki zaciśnięte to 2 świecą a jak zluzowane to tylko 1 świeci.. sprawdź to i powiedz czy pomogło.
- Posty w temacie: 9
dzisiaj znowu korzystałem z tego chwytaka i tego rodzaju programu i pojawil sie kolejny problem. mianowicie program od wystartowania dziala az do momentu kiedy gotowy detal zostaje odciety i ma nastapic zatrzymanie obrotow , otwaorzenie uchwytu, wysuniecie preta itd. po odcieciu nie nastepuje zatrzymanie obrotow, glowica nie robi odjazdu, nawet lapa sie nie zamyka. używam programu takiego jaki jest zamieszczony przeze mnie w jednym z pierwszych postow. co tam jest zle, ze nie ma kontynuacji pracy???
- Posty w temacie: 8
rafalxfiles pisze:Oj ..
To ja Ci powiem o co tu chodzi..
A więc tak:
N1 #1=0; -> tutaj na początku ustawiany jest licznik na 0
N2 G4 X1; -> postój czasowy maszyny 1 sekunde.
N3 IF[#1GT17] GOTO66; -> sprawdzamy warunek jeżeli nasz licznik przekroczył wartość 17 (szt zrobionych) to przeskakujemy do bloku nr 66 - czyli koniec programu, jeżeli nie to program wykonuje się dalej czyli:
N4 T1111 M9; -> wywołanie narzędzia nr 11 i wyłączenie wody
N5 M5; - zatrzymanie obrotów
N6 G0 X95 Z-45; -> podjazd na pozycję X95 z-45
N7 G94; - włączenie posuwu z mm/min
N8 G1 X-1 F2000; -> powolne najechanie łapą na materiał
N9 M10; -> otwarcie szczęk uchwytu
N10 G4 X1; -> postój czasowy 1 sek (chyba żeby zdążył się dobrze uchwyt otworzyć)
N11 G1 F2000 W35; -> wyciągnięcie materiału na długość 35 mm w osi Z
N12 M11; ->zamknięcie uchwytu
N13 G4 X1; -> postój czasowy.
N14 G1 X95 F5000; -> wyjazd do góry łapki
N15 G0 Z150; -> odjazd na bezpieczną odległość
N16 G95; -> posów w mm/obr
... - dalsza część programu
N64 #1=#1+1; zwiększamy nasz obecny licznik o 1
N65 GOTO2; -> przeskakujemy do 2 lini programu
N66M9 M30; -> koniec programu
Czyli z tego programu wynika, że jest wykonywane podciągnięcie 17 razy i po tym następuje koniec programu.. jeżeli chcesz żeby wykonywało mniejszą liczbę razy to zmieniasz w bloku nr N3 cyfrę po GT - dasz GT 5 - wykona 5 itd.
Podciąganie zmieniasz sobie w lini N6 gdzie łapka ma podjechać - najlepiej ręcznie sobie podjedź na początek i zapisz pozycje zeta (X zależy od średnicy materiału)
A odległość na jaką wyciąga masz w N11 jako W.
Jeżeli detal ma np 50 mm obcinasz listwą o szerokości 3 mm to razem masz 53 mm.
Żeby coś splanowało musisz wyciągnąć 54 mm więc piszesz W54 itp. itd.
Mam nadzieję że nie pisałem na darmo i coś z tego zakumasz..
mr-zgr , po przeczytaniu tych postów prawdę mówiąc zgłupiałem i nie wiem w czym dalej masz problem.mr-zgr pisze:"Mam nadzieję że nie pisałem na darmo i coś z tego zakumasz.." teraz w koncu ktos dokladnie wytlumaczyl mi o co w tym chodzi. z uzywaniem tego programu nie bede mial juz problemow. pozostala jeszcze jedna, ostatnia kwestia. Jak mam prawidlowo zabazowac to narzedzie w osi X? tak jak juz wspominalem ta oprawka nie chwyta preta od czola tylko z gory
, prostopadle do materialu.
Osobiście , za bardzo nie rozumiem związku 17- krotnego podciągnięcia do bloku N66M9 M30; (podkreśliłem w cytacie).
....jak dobrze rozumiem , jest to program na podajnik .
A gdzie jest reszta programu i jego zapętlenie?.
Ja programuję Haas-y , G-kody w zapisie mogą się trochę różnić , ale zasada jest taka sama (.....tak myślę).
przykład
O00064
(TULEJKA ZAWIASU - CYKL)
M98 P65 L10
G28 U0
G28 W0
M30
O00065
( TULEJKA ZAWIASU)
G28 U0
G28 W0
G54
T909
G50 S580
G97 S580 M03
G00 Z8.
X0
M08
G81 Z-35. R2.5 F0.3
G00 Z10.
G80
M09
G28 U0
T808
G97 S580 M03
G00 Z8.
X0
M08
G81 Z-8.5 R2.5 F0.3
G00 Z10.
G80
M09
G28 U0
T606
G96 S69 M03
G00 Z-23.4
X24.
M08
G01 X23. F0.05
M36
G01 X11. F0.05
G00 X30.
M37
M05
M09
G28 U0
G28 W0
M98 L1 P66
M99
O00066 (EPPINGER - DO WYCIAGANIA PRETA)
T303
G98
G54
M05
G00 Z-18.
M19 P65
X0
G01 Z-40. F4000.
M11
G04 P2.
G01 W23.
M10
G04 P2.
G01 W30.
G28 U0
G99
M99
kolego WZÓR...
tak jak napisałem w pierwszym poście ja z tego nigdy wcześniej nie korzystałem i nie mam bladego pojęcia jak się tym posługiwać dlatego tez założyłem ten temat. z takie programu korzystał niby moj poprzednik wiec ja go tutaj przepisalem zeby ktos mi wytlumaczyl o co w tym chodzi. korzystanie z eppingera ulatwiloby mi zycie po stokroc tylko zwyczajnie nie wiem jak go uzywac. ten motyw z 17 to ponoc chodzi o to zeby on zrobil 17 powtorzen cyklu i po ostatnim sie zatrzymal. tak mi to tlumaczyli. zapetlenie to adresy GOTO2 i GOTO66. a problem mam w tym ze maszyna nie zatrzymuje obrotow ani nie odjezdza glowica tylko poodcieciu gotowego detalu noz pozostaje w pozycji koncowej i tyle. chciabym sie dowiedziec co mam zmienic lub wpisac zeby zaczelo to dzialac jak nalezy
To mi się wydaje że problem jest w tych blokach
N61 X30 F.07 M65
N62 G0 X150 Z150 M66
A czy M65 to jest otwarcie odbiornika detali a m66 zamknięcie?
Jeżeli tak to na 99% nie ma potwierdzenia że łapa została otwarta i maszyna czeka na wykonanie Mkodu bo nie wie, że on się wykonał..
Spróbuj na chwile wykasować te M65 i M66 i zobacz czy pójdzie dalej..
Jeżeli tak to musisz znaleźć co potwierdza otwarcie odbiornika detalu..
N61 X30 F.07 M65
