Nieposłuszny styroploter
Jeśli autor projektu PCB zastosował zworkę lub inny przełącznik dla wejścia MODE pin8 to można włączyć półkrok, jeśli nie - trzeba ciąć ścieżki. Na końcówce MODE ma być 5V, żeby działał półkrok.henryk 39 pisze:W elektronice jestem zupełnie zielony , nie mam pojęcia jak ustawić sterownik do pracy na 1/2 kroku, bardzo proszę o pomoc.
Niestety ale nie potrafię sobie z tymi pólkrokami poradzić.
Pozdrawiam Henryk
[ Dodano: 2010-06-20, 09:21 ]
Chciałbym gorąco podziękować wszystkim którzy swoimi widomościami i radami
pomogli mi okiełznać moją maszynę , niebacząc na moje nieuctwo w tej dziedzinie
wykazali dużo cierpliwości i wyrozumiałości.
Jescze raz sprawdziło się powiedzenie że przyjaciół poznaje się w biedzie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam Henryk.
Pozdrawiam Henryk
Witam. Niedawno z tego samego powodu ,zbudowałem dość podobny styroploter ,oparty na sterowniku MM2001 i miałem podobne problemy . Po przeróbkach wszystko działa. Radziłbym zastosować śruby pociągowe, wystarczą z marketu budowlanego 10 mm.
Stosuję program Jedicut ,jest bardzo prosty konfiguracji ,a jakość wyciętych profili identyczna z GMFC , dodatkowo bezpłatny i konfiguracją portu drukarki
Witam, co do półkroku to bardzo prosto;] jeżeli jest to MM2001 to można było sobie wyczytać że "programuje" się go poprzez przyciski od "mocy" drutu mianowicie:
"(Power-on sequence or push on the RESET button)
The switch «Manual/PC» must be on the Manual position.
BP+ BP-
OFF OFF => No action.
ON OFF => Reinitialize the maximum heat to 99%
OFF ON => Change Timer frequency: 2000Hz  4000Hz (2000Hz by default)
ON ON => Change step motor mode: full-step  half-step (full-step by default"
Włącz lub zresetuj przyciskiem.
Przełącznik sterowania drutem między ręcznie a komputerowo ustawić na RĘCZNIE.
przytrzymać przyciski od "mocy" drutu (obydwa) i zresetować jak beepy dają znak że ustawiony jest półkrok to mamy a jak nie to próbować do skutku;]
Później tylko ustawić w programie 2x więcej kroków na posuw i można się bawić;]
W razie W to pytaj może uda mi się pomóc.
BP+ BP-
