frezarka bridgeport
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
petextr
frezarka bridgeport
Post napisał: petextr » 16 cze 2010, 20:07
witam chce kupic frezarke bridgeport z systemem heidenhain tnc145 lub 151 moze ktos mial doczynienia z takimi frezarkami
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 19 cze 2010, 18:46
Witam,pracowałem na frezarkach BRIDGEPORT INTERACT IV i I , dla początkujących są to dobre maszyny- łatwy dostęp do obrabianego materiału.
Pod powiem ci tyle że szukaj frezarki z nowszym sterowaniem np. TNC 2500 w tej samej cenie,są szybsze i wydajniejsze.
Maszynę przed zakupem koniecznie trzeba sprawdzić pod względem luzów na śrubach,prosty test a powie wiele o dokładności (korekcja luzów w MP oczywiście przedtem ustaw na 0 !).
Sterownik TNC 151 może chodzić na transferze blokowym nie wiem jak to jest z tnc145.
Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej to zadaj konkretne pytanie,chętnie pomogę.
ikozak82
Post napisał: ikozak82 » 31 sie 2010, 18:04
Czołem.
Jestem tu pierwszy raz więc sorry za brak umiejętności poruszania się na tym forum.
Mam, a właściwie to mój kolega ma kłopot z bridgeportem interact1 sterownik heidenhaim TNC 151.
Podczas wgrywania programu z laptopa na maszynę nagle kilkakrotnie wzrosła prędkość przewijania (scrollowania) wierszy na ekranie maszyny.
Od tej pory nie można na niej pracować bo niby silniki pracują, joystick działa, na punkty referencyjne wchodzi się jak dawniej, ale nie można dla stołu zadać położenia "zerowego".
Nie pomogło nawet usunięcie z pamięci maszyny tego feralnego programu i kilku innych.
Czy mieliście kiedykolwiek taki przypadek?
Czy domyślacie się jaka może być przyczyna?
Byłbym baaardzo wdzięczny za radę.
Jeśli uznacie to za spam lub stwierdzicie, że napisałem w nieodpowiednim miejscu to wybaczcie - jestem tu zielony.
karol0885
A moze
Post napisał: karol0885 » 11 wrz 2010, 19:07
Proponował bym sprawdzenie w jakim układzie współżędnych pracuje maszyna ,obok liczb polozenia osi powinno wyświetlac sie "SoLL" jak nie to trzeba to przestawic w parametrach.
petextr
Post napisał: petextr » 31 maja 2011, 16:23
witam zakupilem frezarke bridgeport interact 2 pszed transportem wszystko bylo ok po dostarczeniu na miejsce i po dlaczeniu zasilania , i pojawil sie problem kiedy sie wlacza wrzeciono wywala caly system tak jak by sie robil restart niewwala zadnych bzpiecznikow tylko caly system sie wali moze mial kos podobny problem dzieki z gury pozdrawiam
MARCO62
Posty w temacie: 10
Post napisał: MARCO62 » 21 lut 2015, 22:48
Witam mam takie pytanie jak w frezarce bridgeport z systemem heidenhain 150 usunąć cały program z pamięci?Słyszałem że trzeba wpisać jakiś kod,ale nie wiem jaki i gdzie go wpisać.Bo jak zaznaczę program i nacisnę delete to się nie usuwa.W programie mogę usunąć każdą linijkę a całego programu nie mogę.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 22 lut 2015, 22:49
żadnego kodu nie ma wciskać na pulpicie CL PGM pokazują Ci się programy strzałkami który chcesz usunąć i ENT albo END
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
MARCO62
Posty w temacie: 10
Post napisał: MARCO62 » 23 lut 2015, 17:54
No tak robiłem ale tylko mi się program otwiera a nie usuwa.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 24 lut 2015, 17:42
pokaż zdjęcia albo pisz co po koleii robisz
jak nacisniesz edycja pokarzą Ci się programy potem CL PGM wybierasz program i ent
MARCO62
Posty w temacie: 10
Post napisał: MARCO62 » 04 mar 2015, 20:02
Łuki31 dzięki za podpowiedź wszystko się zgadza wykasowałem prawie wszystkie niepotrzebne programy trochę jeszcze zostało,ale podejrzewam że są zakodowane i dlatego nie chcą się usunąć.
Czy jest na to jakiś sposób żeby je usunąć?
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
