TOCZENIE OTWORU
qerc
Posty w temacie: 11
TOCZENIE OTWORU
Post napisał: qerc » 15 cze 2010, 21:39
Proszę o pomoc jestem szczęśliwym posiadaczem tokarki cnc profii gsk980td
niestety nie mogę ustawić noża do toczenia otworu nóż drży w każdym położeniu ustawianie nad osią pod i na osi nic nie daje
parametry obroty posuw próbowałem różne skrajne i nic nie wychodzi piszę ogólnie ponieważ problem pojawia się za każdym razem kiedy mam do toczenia otwory w końcu czasem udaje mi się uzyskać obróbkę ale gdy pojawia się kolejne zam. to znowu zaczyna się problem od nowa jestem tak zdesperowany że nie wiem co robić dalej najchętniej spaliłbym wszystko albo wysadził proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny może to jakaś wina w tokarce niby luzów nie ma a nawet jak są dlaczego czasem udaje się ustawić ale mam wrażenie że jest to loteria. :twisted:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 16 cze 2010, 04:21
ok ogolnie to problemu nie zalatwimy. Dawaj jeden konkretny przyklad twojej obrobki to cos pomyslimy. Pisz wszystko co dasz rade, jaka maszyna, narzedzie, material, paramerty itp nawet to, jak detal mocujesz
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 16 cze 2010, 08:39
Witam tak wygląda mocowanie narzędzi
[ Dodano: 2010-06-16, 08:48 ]
co do przykładu to proszę bardzo
materiał stal zwykła otwór fi 63.5 długość L=30mm
parametry to ap od0.2 do 2mm
obroty od 250 do 1500
posuw od 0.05 do 0.4
niestety udało mi się raz nóż powyżej osi wierzchołek ostrza skierowany lekko do dołu i poszło następnym razem nóż zdjęty razem z oprawką i tak pozostawiony kolejne zam. założyłem i byłem pewny żę skoro ustawienie noża zostało niezmienione ale tu zonk
znowu cały dzień pałowania
nóż A20Q-SCLR09
dodam że zastosowanie noża na płytkę v troszkę pomogło
teraz prubóję nóż S20S SDUCR i nic
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 16 cze 2010, 11:40
nie za mały przekrój trzonka ? może zacznij od trzonka o większym przekroju .
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 16 cze 2010, 13:31
niestety to max fi inaczej nie zamocuję w oprawce tylko pytanie dlaczego raz przy tym samym nożu,płytkach,parametrach
wychodzi a za kolejnym ustawieniem do zamówienia jest kicha może to wina maszyny?
i jeszcze jedno może ktoś z okolic Wrocławia dysponuje wiedzą co do usterek itp. proponuję spotkanie i ewentualną pomoc oczywiście nie bezinteresownie mam już dość tych zgadywanek jestem tak zdesperowany że zastanawiam się nad rzuceniem tego w diabły może ktoś mnie oświeci i zaproponuje takie rozwiązania że okaże sięże można pracować na mojej maszynie.
KAPI
Post napisał: KAPI » 16 cze 2010, 19:29
nie wiem jak Ty montujesz nóż, ale przy tokarkach które ja obsługuje nie ma możliwości obracania noża. Nóż ma swoją wysokość i kąt, których się nie zmienia.Jeżeli nóż jest za niski są podkładki (oryginalne ) albo wszelkiego rodzaju oprawki.Miałem podobny problem.Nóż drżał mało tego cała tokarka.Zrobiłem oprawkę i nic, no i kupiłem oryginalną.Wydawało by się że są identyczne, ale nóż nawet nie piśnie.Innym razem stosowałem płytki innej firmy niż nóż - pasowały idealnie, ale nie skrawały.Co się okazało.Płytka oryginalna od noża miała kąt mniejszy o 1.5 stopnia.Kąt skrawania jest priorytetem.Spróbuj też grubszym wiurem.
tomken
Post napisał: tomken » 16 cze 2010, 20:49
pytanie pomocnicze, jeżeli otwór ma l=30 mm, ile wytaczak wystaje z oprawki?, u mnie najlepiej sprawdzają się wytaczaki na płytkę typu F czyli trójkątną, dla świętego spokoju sprawdź czy głowica na całej długości toczenia jedzie równo, tzn. czy robi duży stożek?czy nie jedzie "pod górę"?może jakieś nienaturalne odgłosy, krótka żywotność narzędzia, jeżeli nie to ustawienie noża jest ok
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 16 cze 2010, 21:53
l wynosi w takim przypadku 35mm max
stożek wynosi 0.29mm na stronę na długości 100mm
sprawdzałem ustawienie noża i jest ok. a dla pewności ustawiałem również pod i nad osią
postaram się zamieścić przykład obróbki
[ Dodano: 2010-06-16, 21:59 ]
oto foto
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 17 cze 2010, 04:20
stawiam na dwie rzeczy: zbyt cieznki trzonek noza, ale z tym mozna sobie poradzic. Druga wazniejsza to plytka, nie napisales nic o niej, jaka uzywasz? Daje glowe urwac, ze jest zle dobrana.
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 17 cze 2010, 07:58
płytka to taegutec DCMT 11T308 MT
i jeszcze jedno zaczęło drżeć płytka przytępiona zmieniam płytkę i dalej piszczy czary?
