Frezarka pozioma , zaczynam ...
- Znawca tematu (min. 80)
Mam właśnie takie sterowniki i silniki 2Nm. Przy przejazdach G0 udało mi się osiągnąć 4 obr/s silnikiem bez obciążenia. Jak dojdą opory ruchu sądzę, że zejdą do max 2obr/s silniki i oprogramowanie testuję "na sucho". Pamiętaj jednak, że silnik krokowy wraz ze wzrostem prędkości traci moment obrotowy. Przy G0 da się utrzymać sprzęgło w palcach natomiast przy G1 jest to bardzo trudne. G1 przy F100 znacznie wolniej obraca silnikiem i ma większy moment obrotowy (trzymający).
Przy założeniu, że uda Ci się uzyskać 3 obr/s na maszynce to prędkość przesuwu wyniesie ok 360mm/min. Powinno się udać zważywszy na mały skok śruby.
- Posty w temacie: 9
Zdecydowałem się na 4 osiowy sterownik z TB6560 z eBay.W planach jest oś A obrotowa.
Pierwsze wrażenie Ok, solidnie wykonany i za nieduże pieniądze jak na 4 osiowy sterownik.
Po pierwszych testach zauważyłem że regulatory napięcia dość mocno się grzeją i zapewne w obudowie będę musiał wstawić wentylator by wymusić ruch powietrza.
Pierwszy film z testem silników :
Sorry za kiepską jakość - zdjęcia i film robione telefonem.
witam.
sprzęgiełka są ok .
jak byś tylko na gumę nacisnął tulejki z rurki ( cienkościennej ) .
robiliśmy takie i po jakimś czasie guma potrafiła się rozsypać - jakoś tak głupio wyszło .
rurka mosiężna o ściance 0.5mm - lub i mniej - załatwiła sprawę .
żeby było śmieszniej najlepsza guma wychodziła z gumek do mazania - no i dostępna bez problemu .
pozdrawiam .
sprzęgiełka są ok .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
To nie muszą być pręty aluminiowe. Ja do takich celów wykorzystuję igiełki z łożysk. Mają bardzo dokładnie wykonaną średnicę i są twarde. Dlatego tam gdzie można stosuję je jako kołki.syntetyczny pisze:I włożone takie pręty aluminiowe
Co do gumy - a dałoby się ją zastąpić przez tworzywo? Np. teflon jest dość miękki i dużo łatwiej go obrobić niż gumę. Nigdy takiego czegoś nie próbowałem. Może ktoś to robił?
