Wie ktoś jak to zrobić? proszę o pomoc
Rysunek techniczny
deryck123
Rysunek techniczny
W ramach zbiornika cylindrycznego poszczególne elementy połączyć spoinami. Oznaczyć spoiny i zwymiarować cały zbiornik.
- Załączniki
- cylindr.JPG (8.25 KiB) Przejrzano 6332 razy
adweek
Re: Rysunek techniczny
Zastosuj 4-y spoiny pachwinowe dookolne o rozmiarze w zależności od wymiarów zbiornika jeżeli ma to być zbiornik cisnienioowy. Jeżeli jest to zbiornik o niewielkiej pojemności, niewielkich ciśnieniach lub otwarty może okazać się, że wystarczą dwie, ale warto by to trochę policzyć.deryck123 pisze:W ramach zbiornika cylindrycznego poszczególne elementy połączyć spoinami. Oznaczyć spoiny i zwymiarować cały zbiornik.
W przypadku dwóch proponuję oczywiście ze względów technologicznych spoiny łączące płaszcz z dnem i tarczą zewnętrzne.
Pamiętaj żeby w pierścieniu i płycie zrobić podcięcia(wpuścić płaszcz w materiał tarczy i pierścienia).
A co do wymiarowania na styku płaszcza z materiałem innych el, proponowałbym co najmniej suwliwe połączenie
Pozdr.
deryck123
Rysunek techniczny
Tak, to jest rysunek z szkoły
W taki sposób mam umieścić spoiny pachwinowe ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Załączniki
- spoina.JPG (8.49 KiB) Przejrzano 6219 razy
CNCRob
ja proponuje aby kolega jednak zmienil szkole bo widze, ze z podstawami duze problemy. Gdyby sie chociaz chcialo jedna godzine poswiecic na czytanie ksiazki T.Dobrzanskiego: rysunek techniczny, to kolega by mial wszystkie odpowiedzi i czegos sie nauczyl a nie gotowca dostal, zaliczyl a pozniej bede sie w jakiejsc firmie ujadal z kolejnym glabem.
deryck123
Rysunek techniczny
Po co się w ogóle wypowiadasz? Pytam sie czy dobrze, a nie że każe to komuś robić. Nie pasuje Ci to wypad, bo mam dosyć takich ludzi co komentują, a z pewnością mieli też z tym problemy.
DarkKnight
- Stały bywalec (min. 70)
