Rysunek techniczny
deryck123
Rysunek techniczny
Post napisał: deryck123 » 10 cze 2010, 18:42
W ramach zbiornika cylindrycznego poszczególne elementy połączyć spoinami. Oznaczyć spoiny i zwymiarować cały zbiornik.
Wie ktoś jak to zrobić? proszę o pomoc :)
adweek
Re: Rysunek techniczny
Post napisał: adweek » 10 cze 2010, 21:25
deryck123 pisze:W ramach zbiornika cylindrycznego poszczególne elementy połączyć spoinami. Oznaczyć spoiny i zwymiarować cały zbiornik.
Zastosuj 4-y spoiny pachwinowe dookolne o rozmiarze w zależności od wymiarów zbiornika jeżeli ma to być zbiornik cisnienioowy. Jeżeli jest to zbiornik o niewielkiej pojemności, niewielkich ciśnieniach lub otwarty może okazać się, że wystarczą dwie, ale warto by to trochę policzyć.
W przypadku dwóch proponuję oczywiście ze względów technologicznych spoiny łączące płaszcz z dnem i tarczą zewnętrzne.
Pamiętaj żeby w pierścieniu i płycie zrobić podcięcia(wpuścić płaszcz w materiał tarczy i pierścienia).
A co do wymiarowania na styku płaszcza z materiałem innych el, proponowałbym co najmniej suwliwe połączenie
Pozdr.
jozekkg
Post napisał: jozekkg » 14 cze 2010, 23:15
Domyślam się, że to tylko rysunek ćwiczebny do szkoły. Na konkretnym przykładzie nanieść spoiny. A więc jak kolega wyżej pisze cztery spoiny pachwinowe (oczywiście nie większe niż grubość najcieńszego elementu) i zwymiarować.
Nic więcej.
deryck123
Rysunek techniczny
Post napisał: deryck123 » 16 cze 2010, 13:11
Tak, to jest rysunek z szkoły :)
W taki sposób mam umieścić spoiny pachwinowe ?
pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 cze 2010, 19:17
Ale te spoiny niech jakoś wyglądają np. tak:
deryck123
Rysunek techniczny
Post napisał: deryck123 » 16 cze 2010, 22:05
dziękuje bardzo:)
A tak to mam zwymiarować ?
pozdrawiam:)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 17 cze 2010, 04:08
ja proponuje aby kolega jednak zmienil szkole bo widze, ze z podstawami duze problemy. Gdyby sie chociaz chcialo jedna godzine poswiecic na czytanie ksiazki T.Dobrzanskiego: rysunek techniczny, to kolega by mial wszystkie odpowiedzi i czegos sie nauczyl a nie gotowca dostal, zaliczyl a pozniej bede sie w jakiejsc firmie ujadal z kolejnym glabem.
deryck123
Rysunek techniczny
Post napisał: deryck123 » 17 cze 2010, 12:40
Po co się w ogóle wypowiadasz? Pytam sie czy dobrze, a nie że każe to komuś robić. Nie pasuje Ci to wypad, bo mam dosyć takich ludzi co komentują, a z pewnością mieli też z tym problemy.
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 17 cze 2010, 16:34
Według mnie tak ma to wyglądać :wink:
Pomogłem? - kliknij niżej :)
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 17 cze 2010, 21:09
4 spoiny jak wyżej zwymiaruj tak
Wróć do „Rysunek techniczny”
