Obróbka ścianek z ujemnym pochyleiem
NX CAM/Unigraphics
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 cze 2010, 23:46
Czy obrabiał już ktoś z forumowiczów ścianki ujemnie pochylone frezem baryłkowym lub teowym? Czy możliwe jest użycie operacji typu Z-level lub area miling? Chodzi o wygenerowanie obróbki na frezarkę 3 osiową w NX2 formy rozdmuchowej. W razie czego podejrzewam, że w nowszych wersjach jest podobnie.
nxcam
Post napisał: nxcam » 09 cze 2010, 04:27
kilka słów na temat obróbki kątow ujemnych
Katy_ujemne.pdf
(306.47 KiB) Pobrany 1506 razy
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 cze 2010, 06:47
Dzięki za wskazówki. Niestety w NX2 nie ma obróbki streamline, będę musiał użyć cavity mill i do obróbki zgrubnej i na gotowo. Chyba że jest jeszcze jakiś inny sposób?
nxcam
Post napisał: nxcam » 09 cze 2010, 08:21
Nie znam NX2...
Sprawdź czy masz operacje CONTOUR_SURFACE_AREA (mam ją w NX4) w której można określic wektoir rzutowania "Od linii" "Do linii" itp podobnie jak w Streamline
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 cze 2010, 09:13
Mam taką obróbkę (CONTOUR_SURFACE_AREA) , sprawdzę. W cavity miling włączyłem obsługę podcięć (undercut handlihg), są opcje non i exterior edges, ale przy próbie przeliczenia dostałem komunikat Fail to convert solid. You must use tolerant machining. Dlaczego NX się buntuje? :sad:
nxcam
Post napisał: nxcam » 09 cze 2010, 09:28
niestety nie znam NX2 - to chyba wersja z 2003 roku ?
moze sprobuj w biurze w W-wie: ugs.pl
na pewno nie używaj Geometry: Blank i Cut Area.
sprobuj na poczatku na calej bryle z opcja Cut method: Profile pozniej włacz obróbkę podcięć i ewntualnie Trim
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 cze 2010, 15:15
Strzałem w 10 okazał się CONTOUR_SURFACE_AREA z odpowiednio ustawioną powierzchnią prowadzącą i sposobem rzutowania. Obróbka wyszła podobna do stremline. Dzieki za pomoc i zaangażowanie.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
