Fanuc 0M-C Parametry 0900-09xx
jaro-77
Post napisał: jaro-77 » 06 cze 2010, 02:24
kostner pisze:Ma ktos moze opis co one ustawiaja ??
Takie coś znalazłem
http://translate.google.pl/translate?hl ... l:official
raffsoon
Re: Fanuc 0M-C Parametry 0900-09xx
Post napisał: raffsoon » 03 mar 2018, 11:24
odświeżam temat, czy ktoś jest w posiadaniu lub wie kto może mieć wspomniany opis parametrów maszynowych do FANUCa 0m (konkretnie wersji A, ale pomocne byłyby i opisy do wersji B i C)
z góry dzięki za pomoc panowie :)
fok5
Post napisał: fok5 » 26 mar 2018, 08:34
Jestem pierwaszy raz na forum .
Mam identyczny problem jak inisjator tematu .
Potrzebuję parametrów do maszyny Eumach MP 800 P seria 8180 rok prod. 1993
sterowanie fanuc om .
Musieliśmy wyczyścić pamięć w skutek czego usuneliśmy parametry 9000-90xx.
Posiłbym o pomoc sprawa gardłowa.
MSRdeluxe
Re:
Post napisał: MSRdeluxe » 13 kwie 2018, 01:20
rafalko pisze:
12 kwie 2010, 21:49
Ano kolego nie jest tak latwo :)
Nawet jesli je zdobedziesz to pewne opcje "gryza" sie z innymi co wyklucza poprawne dzialanie sterowania takze nie jest to takie proste jak sie wydaje...
No właśnie gdzie??? Ozłocę każdego kto zna jakieś źródełko do 0-TC z ich opisem.
Dodane 9 minuty 2 sekundy:
Wiem że temat stary, ale może się komuś przydać. To ponoć kody do O-M, nie sprawdzone bo nie mam takiego sterownika, ale warto spróbować.
Odwdzięczy się ktoś podobnym zestawem do 0-TC?
PARAMETER NOTE BIT 76543210 DESCRIPTION
900 * 0 00000001 CANNED CYCLE
* 1 00000010 G10 PROGRAM INPUT OF OFFSET
2 00000100 MECHANICAL HANDLE FEED
3 00001000 MANUAL ONE PULSE GENERATOR CONTROL
4 00010000 S4/S5 DIGIT CONTROL
5 00100000 INCH / METRIC CONVERSION
6 01000000 SPECIAL G CODE
7 10000000
901 0 00000001 TAPE MEMMORY ADDITION 320M
* 1 00000010 TAPE MEMMORY ADDITION 120M
2 00000100 TAPE MEMMORY ADDITION 80M
3 00001000 TAPE MEMMORY ADDITION 40M
4 00010000 TAPE MEMMORY ADDITION 20M
* 5 00100000 CHAMFERRING, CORNER RADIUS
6 01000000 READER/PUNCHER INTERFACE CONTROL
* 7 10000000 MUTIPLE REPETITVE CANNED CYCLE
902 0 00000001 TWO MANUAL PULSE GENERATOR CONTROL
1 00000010
2 00000100 CONSTANT SURFACE SPEED CONTROL
3 00001000 SPINDLE SPEED FLUCTUATION DETECTION
4 00010000 PATTERN DATA INPUT
5 00100000 STORED PITCH ERROR COMPENSATION
6 01000000 CUSTOM MACRO A
7 10000000 PLAYBACK
903 0 00000001 MIRROR IMAGE FOR DOUBLE TURRETS
1 00000010 X AXIS MIRROR IMAGE
* 2 00000100 ACTUAL SPINDLE SPEED OUTPUT
3 00001000 DIRECT INPUT OF OFFSET B
* 4 00010000 MDI EXEC. B
* 5 00100000 NUMBER OF PROGRAMS 125
6 01000000 EXTERNAL KEY INPUT
* 7 10000000 SOFT KEYS BELOW CRT
904 0 00000001 JAPANESE
1 00000010 GERMAN/FRENCH MESSAGE
2 00000100 CHINESE
3 00001000 ITALIAN
4 00010000 SPANISH
5 00100000 HANGEUI
6 01000000
7 10000000
905 0 00000001 PMC MODEL L
1 00000010 PMC MODEL M 3000 STEP
2 00000100 PMC MODEL M 5000 STEP
3 00001000 PMC MODEL M 8000 STEP
4 00010000 PMC MODEL M 12000 STEP
5 00100000
6 01000000
7 10000000
906 0 00000001 MENU PROGRAMMING
1 00000010
2 00000100
3 00001000 ADDITIONAL OFFSET MEMORY 64
* 4 00010000 ADDITIONAL OFFSET MEMORY 99
5 00100000 TOOL LENGTH MEASUREMENT
6 01000000
7 10000000 EXTERNAL TOOL COMPENSATION
907 0 00000001
1 00000010 2ND AUXILIARY FUNCTION B8-DIGIT BINARY
2 00000100 SIMULTANEOUS 3 AXIS CONTROL
3 00001000 ADDITIONAL AXIS CONTROL
* 4 00010000 HOUR RUN/PARTS COUNT DISPLAY
5 00100000
* 6 01000000 CUTTER COMPENSATION C G41/G42
7 10000000 CUTTER COMPENSATION B
908 0 00000001 HANDLE INTERRUPTION
1 00000010
2 00000100
3 00001000 JOG OVERRIDE
4 00010000
5 00100000 GENERAL PURPOSE SOFTWARE OPERATOR'S PANEL
6 01000000
7 10000000 SOFTWARE OPERATOR'S PANEL
909 0 00000001 GRAPHICS DISPLAY
1 00000010 CONVERSATIONAL TYPE PROGRAMMING WITH FIGURE
2 00000100
3 00001000 STROKE LIMIT EXTERNAL SETTING
4 00010000
5 00100000
6 01000000 EXTERNAL MESSAGE
* 7 10000000 SIMPLE TOOL LIFE MANAGE
910 * 0 00000001 PGM RESTART
1 00000010 WORK OFFSETS G54-G59
* 2 00000100 OPER. MESSAGE
* 3 00001000 HELICAL INT.
* 4 00010000 F1 DIGIT FEED
5 00100000 AXIS CONTROL BY PMC
* 6 01000000 AUTO. CORNER OVERRIDE
* 7 10000000 THREAD CUTTING AND SYNCHRONOUS FEED
911 * 0 00000001 SINGLE DIRECTION POSITIONING
1 00000010
* 2 00000100 RIGID TAP
* 3 00001000 CLOCK AND COUNTERS
4 00010000 CHANGES XYZ TO @
* 5 00100000 400 OFFSETS
6 01000000 DIRECTION DISPLAY OF FLOPPY CASSETTE
7 10000000 DECIMAL POINT DISPLAY
912 * 0 00000001 3RD / 4TH REFERENCE POINT RETURN
1 00000010 G50,G51 SCALING
* 2 00000100 G68 COOR-SYS-ROTATE
3 00001000 F10/11 TAPE FORMAT
* 4 00010000 TOOL LIFE MANAGEMENT
* 5 00100000 200 OFFSETS
6 01000000 ADDITIONAL OPTIONAL BLOCK SKIP 9
? 7 10000000 MACRO EXECUTER OR AUX / GRAPH DISPLAY
913 0 00000001
* 1 00000010 G15,G16 POLAR COORDINATE SYSTEM
2 00000100
3 00001000
4 00010000 I/O DEVICE EXTERNAL CONTROL
5 00100000 SIMULTANEOUS 4 AXIS CONTROL
6 01000000
* 7 10000000 USER MACRO B
914 0 00000001
1 00000010 REMOTE BUFFER STORAGE
2 00000100 HIGH SPEED REMOTE BUFFER STORAGE A
3 00001000 HIGH SPEED REMOTE BUFFER STORAGE B
4 00010000 READER PUNCHER INTERFACE CONTROL 2
5 00100000
6 01000000
7 10000000
915 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000 5 AXIS CONTROL
6 01000000
* 7 10000000 200 REGISTERABLE PROGRAMS
916 0 00000001 TOOL OFFSET G45-G48
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000
6 01000000
7 10000000 GRAPHIC B
917 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
* 4 00010000 ADDITIONAL MACRO VARIABLES 149-199, 531-999
5 00100000
6 01000000
7 10000000
918 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000
6 01000000
7 10000000
919 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000
6 01000000
7 10000000
920 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000
6 01000000
7 10000000
921 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000
6 01000000
7 10000000
922 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000
6 01000000
7 10000000
923 0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000 48 WORK OFFSETS
6 01000000
7 10000000
MSRdeluxe
Post napisał: MSRdeluxe » 14 kwie 2018, 22:39
grubypce
Post napisał: grubypce » 18 maja 2018, 14:21
Podpinam i proszę o pomoc jak załączyć 4 os. Kable podpiolem ale niemoge wyzerować 4tej osi?? Poradzi ktoś gdzie szukać problemu. Fanuc om, maszyna leadwell mcv 760 ap
Na ekranie jest oś A.
b2b1
#17
Post napisał: b2b1 » 27 gru 2020, 14:40
Podepne sie pod temat . Mam tokarke na Fanuc OT , wymazalem parametry maszynowe ,ale na szczescie dostalem od producenta kopie.
Wgrywam kopie wg mnie zgodnie z instrukcja i niby jest wszystko ok , ale maszyna nie wgrywa osi B . Po wgraniu i resecie pojawiaja sie osie Z i X , ale brak osi B ....
Parametry przed wgraniem ustawiam zgodnie z ponizszym , ale mam pytanie gdzie i jak ustawic parametry z ponizszego zdjecia ( chodzi o te zakreslone na czerwono) - 38.7=0 i t d
adam86-20
#18
Post napisał: adam86-20 » 04 sty 2021, 12:18
To ustawisz w parametrach maszyny. Musisz odblokowac zapis parametrow w trybie MDI i poszukac konkretnego parametru. Np. 38.7 oznacza parametr 38 bit 7, tam musisz wpisac 1 lub 0. Bity liczysz od prawej i zaczynasz od zerowego czyli cos takiego: 7 6 5 4 3 2 1 0. Nie wiem czy dokladnie o taka odpowiedz Ci chodzu.
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
b2b1
#19
Post napisał: b2b1 » 07 sty 2021, 23:58
Nie wiem juz co mam robic dzis nawet wymienilem kompa do transmisji . To tak dzieki ze potwierdziles tak wlasnie ustawiam . Problem polega na tym ze maszyna odbiera parametry i niby ok, ale po restarcie brakuje mi osi wrzeciona ( ta moja maszyna to tokarka ) . Wyglada na to ze albo plc nie przyjmuje wszystkich parametrow lub jest jakis problem z transmisja . Porownuje plik wyslany z plikiem odebranym i jest bardzo duzo roznic .... Moze masz jakis pomysl co m,oze byc nie tak . Zmieniam juz transmije z 9600 na 4800 i zawsze ten sam efekt:(
czort
#20
Post napisał: czort » 05 maja 2021, 09:15
A jakie to są różnice? Ostatecznie zawsze mozna wpisać te parametry ręcznie ( może godzina roboty jak się to robi w dwie osoby) generalnie trzeba najpierw wpisać dobrze parametry serii 900, restartujesz sterowanie i dopiero pojawią się parametry do serw 83** i 84**. Może producent dał Ci parametry serii 900 dla maszyny bez osi wrzeciona.
Wróć do „Fanuc”
