prosty kod HH530
maz
prosty kod HH530
Post napisał: maz » 02 cze 2010, 17:06
Prosilbym kolegow o pomoc w napisaniu prostego fragmentu kodu.
Potrzebuje wyfrezowac rowek wewnatrz gotowego otworu frezem do rowkow, czy nnosc musze powtorzyc w kilku miejscach zmieniajac zarowno pozycje w z jak i srednice.
Nie moge urzyc gotowych cykli na frezowanie wybrania okraglego ani na frezowanie otworu, gdyz w pierwszym bedzie kolizja przy wyjsciu, a w drugim przy wejsciu.
Potrzebuje najechac na wspolrzedne XiY, zanizyc sie w Z na dana wysokosc, a potem zrobic okrag o danej srednicy - wjazd z boku.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
marchru
Post napisał: marchru » 02 cze 2010, 17:36
maz pisze:Potrzebuje najechac na wspolrzedne XiY, zanizyc sie w Z na dana wysokosc, a potem zrobic okrag o danej srednicy - wjazd z boku
Czyli co?
Chodzi o najzwyklejsze klepanie kodu?
Jesli tak to znajdź sobie instrukcje i klep. Wrzuć rys.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2010, 18:02
T3 M6
G43 H3
M8
S600 M3
G0 Z25.
X0. Y0.
G0 Z-50.
G1 X7.25 F200.0
G3 I-7.25 J0
G1 X0.
G0 Z25.
... nie ma ,,dzwona''.
maz
Post napisał: maz » 02 cze 2010, 18:29
W temacie jest, ze chodzi o HH530 ;-)
Ale dzieki.
Jesli chodzi o fanuca, to np na haasie jest fajna funkacja G13, i takiego odpowiednika szukam na HH ;-)
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 02 cze 2010, 20:40
Proponuje zrobić to tak.
Bez nazwy.jpg (14.85 KiB) Przejrzano 3042 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2010, 21:15
maz pisze:W temacie jest, ze chodzi o HH530 ;-)
Ale dzieki.
Nie programuję w HH , ale mam instrukcję iTNC530 (340 420- xx) - programowanie DIN/ISO (str.91) ....również jest dostępna funkcja G12 i G13 . :neutral:
Pokombinuj z G204 (pogłębianie wsteczne) , może coś z tego wyjdzie(?).
colltom
Post napisał: colltom » 03 cze 2010, 14:27
WZÓR pisze:
Ale dzieki.
Kolego chyba nie ma co wywarzać otwartych drzwi.Wyżej podałem konkretny przykład jak to zrobić.Ewentualnie można użyć cyklu 214 .W tym cyklu maszyna startuje od środka otworu,i tak samo wyjeżdża.
Ps.
Ja dla odmiany trochę programuje w HH
rollaz
Post napisał: rollaz » 03 cze 2010, 19:09
kolega colltom dobrze mówi podał przykład 100% pewny do wykonania tego rowka nie trzeba nic kombinować metoda prób i błędów.
Fachman
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2010, 19:27
rollaz pisze:kolega colltom dobrze mówi podał przykład 100% pewny do wykonania tego rowka nie trzeba nic kombinować metoda prób i błędów.
Kolega colltom podał przykład w formacie HEIDENHAIN (.H) , ja zaś próbowałem coś ,,skombinować '' w formacie DIN/ISO (.I) i nie nazwałbym tego ,, metodą prób i błędów''.
P.S.
Jak już wyżej wspomniałem , nie programuję w HH , ale na podstawie instrukcji chciałem pomóc .... nie moja wina , że mi nie wyszło. :???:
rollaz
Post napisał: rollaz » 04 cze 2010, 18:51
na podstawie tej wypowiedzi. Pokombinuj z G204 (pogłębianie wsteczne) , może coś z tego wyjdzie(?).
stwierdziłem ze to metoda prób i błędów czyż nie tak piszesz?
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
