Rowek na średnicy zewnetrznej
Rzadziu
Witam wszystkich
Mam takie pytanko
Jak zaprogramować na tokarce 3 osiowej obróbkę rowka na obrysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami.
Muszę wyfrezować rowek wg. rys w załączniku i nie za bardzo wiem jak wyfrezowac promień R5.
Mam takie pytanko
- Załączniki
- Skifteventil-Model.pdf
- (46.98 KiB) Pobrany 492 razy
rafalxfiles
Rzadziu
Co mi to nie idzie
Jak próbuję za programować to przy użyciu Manuel Guide-a (funkcje 1600-1601-1602-1603-1605) to symulacja zatrzymuje się przed promieniami i wyrzuca mi błąd ILLEGAL PLANE AXIS COMMANDED
( FL-PLAN-NUTEN )
G21
M98P9966
T563(3MM FRASER)
G98
M05
M50
G00C0
G97S4000M23
G18
G1051D3.L1.5F100.V100.E80.W1.B1.5C2.Z3.
G1600T4.H-9.1V0.I-9.1J0.B46.L-4.D3.
G1601H-9.1V19.085544K3.D30.L0.M0.
G1605H-14.1V24.085544R5.I-14.1J19.085544K3.
G1601H-54.1V24.085544K5.C-54.1L0.M0.
G1601H-54.1V-24.085544K7.D-30.L0.M0.
G1601H-9.1V-24.085544K1.C-9.1L0.M0.
G1601H-9.1V0.K3.D0.L0.M0.
G1606
M25
M51
M37
G99
M98P9966
M01
M99
Próbowałem ogarnąć to z G107 ale jeszcze większe kwiatki mi wychodziły np. Illegal G-CODE.
Możecie zerknąć na ten programik i pod powiedzieć jak to ugryźć
( FL-PLAN-NUTEN )
G21
M98P9966
T563(3MM FRASER)
G98
M05
M50
G00C0
G97S4000M23
G18
G1606
M25
M51
M37
G99
M98P9966
M01
M99
To jest pełny rysunek (takie badziewie dostałem), rowek wydać na rzucie bocznym (pierwszy od lewej u góry) i obok na rzucie górnymmdg pisze:Mógłbyś zrobić jpg z tego rysunku, bo w acrobacie nie wyświetla wszystkich warstw i widzę tylko kreskowanie.
zflaczały
jeśli chcesz wykonać na obwodzie wałka kieszeń o prostych ściankach (wnioskuje że czerwone linie to jest to co chcesz zrobić) a wałek jest zamocowany w szczękach tokarki wzdłuż osi Z a tokarka dysponuje trzema osiami XZ i obrotową C to jest to operacja na moje nie możliwa do wykonania
bo brakuje ci jednej osi (zamiast osi C) takiej która by się poruszała w poprzek do Z
ludzi nie ma, jedz drzem
