Czy opłaca się inwestować w mikrokrok?
Szopler
- Posty w temacie: 11
Te przypadkowe uszkodzenia mogły wynikać również ze zbyt wysokiego napięcia - L6203 jest chyba do 42V MAX!
Ja będę działał na 33V, a granica 3.5A - ujdzie...
Rozumiem że poprawka 1/2 kroku dla L6203 jest taka sama - jesli chodzi o elementy ?
W poprawce w miejsce REF jest dzielnik rezystorowy z orginalnego chematu czy +5V?
Jak dobrać dla L6203 rezystor SENSE - ograniczający prąd ?
Szukałem w nocie ale chyba przeoczyłem... THX!
I co powiecie na taką płyteczkę wspomagacza
(dla 4 osi) ?
grzyb
A nie lepiej taki "wspomagacz" wkomponować od razu na płytkę sterownika ? Sporo kabelków ubędzie.Podzieliłbym się swoją płytką tylko że pomyliłem obudowy scalaka - zrobiłem w mniejszym rastrze i musiałem przedłużać nóżki srebrzanką... jednym słowem wstyd pokazać.
A rezystory dałem 0.47E czyli takie jak na schemacie.
Szopler
Tylko ze ja mam juz zrobione płytki ze stronki podanej gdzies wyzej...
Szkoda mi czasu na projektowanie nowych i szkoda laminatu...
Poprzecinam ścieżki gdzie trzeba i będzie OK, chyba że kolega Grzyb udostępni plik PCB (Traxmaker / Protel / Eagle)
to się pobawię i raster sobię zmienię...
Pozdro!
[ Dodano: 2006-04-24, 01:38 ]
PS. Czy takie radiatory wystarczą do L297+2xL6203 ?? - http://www.allegro.pl/item98182875_radi ... owany.html (tylko nie wykupcie odrazu
Pozdro!
markcomp77
- Posty w temacie: 7
rozwinięcie przedstawionej koncepcji:
schemat
założyłem nowy wątek dla tego sterownika:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=15571
schemat
grzyb
Płytka do sterownika L297 i 2xL6203. Uwaga ! Zły raster L6203 ! U mnie i tak przedłużałem nóżki srebrzanką z powodu radiatora więc nie miało znaczenia. Płytka w Traxmakerze.Układ zrobiony na standartowym schemacie z dodaną korekcją półkroku i możliwością redukcji prądu .Rezystory pomiarowe chyba 0.1e (nie do końca pamiętam bo to dawno było... a nie chce mi się rozbierać maszynki) nie umieszczone na płytce bo na długich nóżkach ale widać gdzie powinny być.Nie krzyczcie za tego potworka na mnie
U mnie działa i zarabia więc może ktoś skorzysta...
- Załączniki
- L6203_2.rar
- format - Traxmaker
- (8.55 KiB) Pobrany 546 razy
