http://www.pat.net.pl/pro...kowe-do-tokarki
dzieki za przeslany link. - Niestety cena za ten towar jest nienormalna zycza sobie 1400+VAT!!!
Wlasnie wczoraj nabylem uzywana tokarke od dziadka ktory zajmowal sie naprawami aparatow fotograficznych oraz zegarkow... z zegarkami to chyba troche przesadzil bo mechanizmy byly bardzo male a tokarka chyba lekko za duza na takie drobne prace...
A nie wspominal ze naprawial BigBen-a...
Ponizej zdjecia:
"Bbuli" - dzieki za podsuniecie rozwiazania technicznego tego cudactwa oraz za info ze obraczka musi byc pozadnie rozprezona zeby sie pewnie trzymala na czpieniu.
W Angli niestety jest duzo chlamu i tandety niekiedy kupisz cos bo jest dobra cena a potem sie okazuje ze sie szybko psuje bo ze slabych komponentow jest wykonane. Znalazlem takie uzadzenie na innej stronie, oto link:
http://www.hswalsh.com/Inside_Ring_Hold ... 1001&c=613
cena nie duza ale to chyba za mocno obraczki nie rozeprze od srodka a nawet jesli to pewnie po paru pracach peknie plastki... i po zawodach
Wczoraj zamowilem juz materialy typu noze do toczenia, prety mosiezne 1.3" i bedziemy jechac z towarem.
"Bbuli" czy ten pret jak bedzie wykonany w nastepujacy sposob to bedzie dobrze...?
- pret 1.3" przewiercony na wylot (skoro mowiles o wew srubie fi-6mm to dajmy na to ze
wew sred przewiercenia predu bedzie 8mm)
- jedna z koncowek preta wytoczona od wew na ksztalt stozka
- potem toczenie zew. ksztaltu
- na koniec wytoczenie stozka ktory bedzie rozpieral od srodka czpien
- oczywiscie 4 nakretki na srobe, 2 na koncu i 2 od strony obraczki.
- 2 naciecia po stronie obraczki na +/- 2mm dajace odstep na rozprezenie
Ponizej rys prosze ocenic czy dobrze to widze...?
Najedz myszka i kliknij zeby powiekszyc rys.
"pukury" - mysle ze i slusznie bys sie poczul skoro to mozna samemu zrobic, mam nadzieje ze dam rade przy stosunkowo nie wielkim zniszczeniu materialu ...
"pukury" - Co to jest NUTOLA... " Kol. z forum pokupowało nutole i inne takie i startując od zera bardzo szybko robią całkiem fajne rzeczy ."
Co do mojej wypowiedzi zeby zrobic tuleje na 3 podst.rozmiary mialem oczywiscie na myslie tuleje po kazdej na rozmiar z osobna.
