Sklejka 18mm, szufladówki, l297 l298, EMC2
shakez
Posty w temacie: 22
Post napisał: shakez » 30 maja 2010, 08:14
Witam wszystkich.
Rozpocząłem budowę mojej pierwszej frezarki. Wykonana będzie ze sklejki 18mm z ruchomą bramą na szufladówkach z pełnym wysuwem. Wiem że brama powinna być nieruchoma ale chcę poeksperymentować. Sterować chcę przy pomocy EMC2 na linuxcnc. Do tego zlutowałem już 1 sterownik na układzie L297 i L298 oraz płytę główną.
Brakuje jeszcze tylko radiatorów.
Teraz mam zamiar kupić :
silniki krokowe
zasilacz
Z powodu braku LPT w laptopie chcę kupić taka kartę:
Exprescard
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 30 maja 2010, 10:37
no to ja zaczynam lekturę twojego tematu, ponieważ też chciałem zbudować ruchomą bramę na szufladach, ale chłopaki mi "zabronili", więc odpuściłem, zobaczymy czy dobrze zrobiłem :smile:
Życzę powodzenia
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ericccmad
Post napisał: ericccmad » 30 maja 2010, 10:53
witam kolegę i na początek życzę powodzenia i zacietości kolegi smouki Ciekawe wyzwanie i super może coś i ja podpatrzę :grin:
Nie słuchajcie mnie jestem nawalony i bredzę.
shakez
Posty w temacie: 22
Post napisał: shakez » 30 maja 2010, 12:16
smouki pisze:ponieważ też chciałem zbudować ruchomą bramę na szufladach
Nasze maszynki będą chyba podobne więc będzie można je skonfrontować. Obie są ze sklejki 18mm i obie na szufladówkach. Będziemy mieli porównanie bramy róchomej z nieruchomą :mrgreen:
Co myślicie o moim zestawie sterownik + silnik + zasilacz. Nie jestem pewien czy zasilacz do którego link dałem wcześniej będzie dobry :neutral: .
Tak oto wygląda to co już powstało:
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 12:40 przez shakez, łącznie zmieniany 2 razy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 maja 2010, 12:38
Zasilacz z linku wystarczy dla jednego silnika, co z pozostałymi?
Expresscard kosztuje prawie tyle co PC z WinXP. Warto kupić odrębny PC dla maszyny, gdyż obróbka skomplikowanych detali może trwać godziny.
[ Dodano: 2010-05-30, 12:43 ]
shakez pisze:Tak oto wygląda to co już powstało:
Pierwsza sprawa - prowadnice bardzo szybko zanieczyszczą się wiórami, o wiele lepiej sprawią się zamocowane odwrotnie.
Druga sprawa - proszę zablokować np. lewą stronę bramy i spróbować poruszyć ręką stronę prawą. Ile mm dało się poruszyć?
shakez
Posty w temacie: 22
Post napisał: shakez » 30 maja 2010, 13:44
Prowadnice jutro przerobię. Zrobię od nowa całą bramę.
Pozostaje największy problem z zasilaczem.
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 30 maja 2010, 18:12
widzę, że masz tam sporo wysokości tej ścianki bocznej u podstawy, daj po dwie prowadnice na każdą stronę, jak najszerzej i najlepiej odwrócone o 180 stopni względem siebie, bo na razie to brama nie ma żadnej sztywności u podstawy, będzie się wyginać przy obciążeniu osi "y"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
shakez
Posty w temacie: 22
Post napisał: shakez » 30 maja 2010, 20:31
Jutro zamknę się w garażu i będę przerabiał całą bramę. Prowadnice we wszystkich osiach postaram się ustawić pod kontem 180 stopni do siebie.
A teraz chciałbym by koledzy mi doradzili co do tego zasilacza.
Ile amper, ile volt, impulsowy czy nie?
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 30 maja 2010, 21:32
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
tutaj jest bardzo fajnie napisane jak dobrać zasilacz
nie pamiętam dlaczego, ale odradzali impulsowe zasilacze, wszyscy raczej toroidy montują, ale elektronikiem nie jestem więc dokładnie ci nie powiem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 maja 2010, 21:34
około 24-30V 6-8A na wyjściu. trafo 100-150W + most 10A + kondensator 10000-20000 mikro 50V
