Sklejka 18mm, szufladówki, l297 l298, EMC2
Johnny
Post napisał: Johnny » 31 maja 2010, 00:01
mnie tylko interesuje jak masz zamiar napędzać tą bramę bo nie widzę miejsca na mocowanie śruby/śrub jak położysz stół to będzie problem zastanów się czy obecna koncepcja nie jest do bani... ale to luźna uwaga, może masz pomysł którego się nie domyślam
shakez
Posty w temacie: 22
Post napisał: shakez » 31 maja 2010, 13:42
Napęd bramy będzie nietypowy.
Pomiędzy bokami bramy będzie wzmocnienie do której przymocuję śrubę napędową. Nad tym wzmocnieniem będzie stół. Wszystko wyjaśnią zdjęcia które niedługo wstawię.
Co do zasilania to znalazłem taki zestaw z którego chcę budować zasilacz.
transformator toroidalny + mostek prostowniczy + 2 kondensatory
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 31 maja 2010, 16:23
właśnie miałem ci wczoraj pisać na ten temat, że mógłbyś dla wzmocnienia bramy i np. dla napędu bramy zamocować jedną płytę całkiem pod spodem bramy pod całą konstrukcją i nad konstrukcją ramy pod stołem teowym. Nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem, ale tak czy owak ja tu nie widzę żadnego problemu z zamocowaniem napędu bramy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 31 maja 2010, 17:07
Zgadzam się z kolegą smouki.
Taka konstrukcja bramy i to jeszcze na prowadnicach szufladowych będzie się gibać jak pijana żaba, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział o mojej konstrukcji (MDF, 22mm, stała brama).
Jeżeli już konkretnie ma byc ruchoma brama, to zrobiłbym tak:
Patrząc od przodu, boki tworzą z górą i dołem bramy zamkniety prostokąt, a prowadnice sa przykręcone wewnątrz tego prostokąta do pomocniczych elementów.
Na czerwono - prowadnice, których oczywiście powinno być więcej, po dwie na oś, prostopadle do siebie.
Te dwie dołozone przeze mnie prowadnice bramy to wg. mnie jedyna szansa żeby brama się nie kiwała i nie robiła trapezu przy oporze.
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 31 maja 2010, 18:07
ale prowadnice jak najszeżej. szeżej--->stabilniej
shakez
Posty w temacie: 22
Post napisał: shakez » 31 maja 2010, 18:54
Tak to teraz wygląda po przerobieniu prowadnic bramy.
Pomysł z dodatkowymi prowadnicami też wpadł mi do głowy.
Stół przymocuje odpowiednio wyżej bym mógł dołożyć dodatkowe prowadnice.
Będzie tylko wtedy trzeba podnieść tą poprzeczkę wzmacniającą i do niej przykręcić te prowadnice.
Stół będzie musiał mieć jakieś boczne osłony by te szufladówki dodatkowe się nie zapchały trocinami.
Cała brama po przerobieniu znacznie się poszerzyła przez co prowadnica osi X jest za krótka. Zamiast 40cm dokupię 50siątke i powinna wystarczyć
[ Dodano: 2010-05-31, 21:03 ]
Kupiłem silniki - LINK
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 01 cze 2010, 15:15
no widzisz, już masz, a tak to byś czekał jeszcze 3 tygodnie na te odemnie :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
shakez
Posty w temacie: 22
#18
Post napisał: shakez » 01 cze 2010, 16:06
Dziś kurier przyniósł mi porty LPT i COM na Expresscard.
Tak jak sie spodziewałem jest problem z tą kartą na linuxie.
Oto co pokazuje lspci
Kod: Zaznacz cały
03:00.0 Serial controller: NetMos Technology PCIe 9901 Multi-I/O Controller
03:00.1 Serial controller: NetMos Technology PCIe 9901 Multi-I/O Controller
03:00.2 Parallel controller: NetMos Technology PCIe 9901 Multi-I/O Controller
zacharius
Post napisał: zacharius » 01 cze 2010, 20:02
zasilanie ok, 2 kondki po 10 tysi moze byc nawet ciut za duzo
shakez
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: shakez » 04 cze 2010, 07:55
W oczekiwaniu na silniki zaprojektowałem sobie taką płytkę do tego mojego zasilacza
