-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
- Posty w temacie: 14
Ja miałem cały pokój do dyspozycji i........ też stał się pokojem dziecięcym. A maszyna - za górami, za lasami. Przynajmniej elektronika pracuje, bo mechanika.......
A córka zainteresowana - komputerowo sterowana karuzela /hi/ i te wszystkie kable.
Ustawiony półkrok, więc chyba wszystkich trzech naraz nie włączałeś. Wówczas z założenia i zasilacz bardziej obciążasz, bo są momenty, że każda faza opbiera full prąd jednocześnie. Pamiętam, że na początku miałeś trafo około 100VA dlatego tak piszę.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
No i OK, że uruchamiałeś silniki pojedynczo. Co do półkroku. Pełny krok, to ustawianie biegunów rootora silnika na wprost odpowiedniego uzwojenia stojana, czyli tylko jedno uzwojenie / faza/ jest w danym momencie zasilana. I tak sobie przechodzi to zasilanie na kolejną i na kolejną - powodując ruch rotora. Przy pracy półkrokowej jest podobnie, tyle tylko, że żeby uzyskać to pół kroku zasilamy w jednym momencie obie fazy przez co bieguny potora ustawiają się pomiędzy cewkami stojana., dając nam nie skok o jeden krok a o pół. Potem jedna cewka i znów dwie, i jedna i dwie itd.Belgia krajem piwa i czekolady - stawiam na to pierwsze i mam nadzieję, że torchę rozjaśniłem ten mój wcześniejszy wywód o obciążeniu zasilacza. Załóżmy, że wszystkie trzy akurat były by w fazie i na tym nieszcęsnym półkroczku - 3 silniki x 2 (bo półkrok) x 2.83A = więcej niż 15A. Jak widać - dużo. Też do tego dochodziłem na tym forum, przy czym w swoich konstrukcjach z góry zakładam zapas - zreguły się to opłaca. Czas spać - jutro też jest dzień. Pozdro.
- Posty w temacie: 25
możecie mi poradzić jakie krańcówki założyć kupiłem model LM-1D = http://www.nokaut.pl/wlaczniki-programa ... iowym.html tylko nie widać w moim temacie zmian, bo posty edytowane nie oznaczaja tematu prosze o pomoc dzięki i sorry za offtopa
- Posty w temacie: 336
zaglądnij tutajJohnny pisze:możecie mi poradzić jakie krańcówki założyć kupiłem model LM-1D = http://www.nokaut.pl/wlaczniki-programa ... iowym.html tylko nie widać w moim temacie zmian, bo posty edytowane nie oznaczaja tematu prosze o pomoc dzięki i sorry za offtopa
faktycznie, ale ze mnie gapa:
https://www.cnc.info.pl/topics12/kranco ... t19234.htm
- Posty w temacie: 13
Kolega nawiązuje do sterownika L297+L298, jednak TB6560 jest trochę inny. Tutaj dla podziału 1:1 mamy po 100% prądu w obu fazach jednocześnie, czyli silnik bierze 200%. Dla podziału 1:2 i kolejnych sterownik pracuje już klasycznie sin/cos, gdzie sumaryczny prąd fazowy waha się między 100% a 142%. Szczegóły str. 12 do 14 dokumentu TB6560AHQ.PDFSQ3VAZ pisze:Załóżmy, że wszystkie trzy akurat były by w fazie i na tym nieszcęsnym półkroczku - 3 silniki x 2 (bo półkrok) x 2.83A = więcej niż 15A.
Jeśli chodzi o pobór prądu z zasilacza, to mamy do czynienia z przetwarzaniem energii. Im wyższe napięcie tym mniejszy prąd zasilacza, sytuacja dotyczy stanu zatrzymania silnika. Dla przykładu silnik 2,8V/0,88A dla nastawy podziału 1:1 i napięciu zasilającym 20V pobiera 0,6A, przy 30V tylko 0,39A. Dla podziału 1:2 i kolejnych pobór prądu wynosi 0,33A przy 20V i 0,21A przy 30V.
Oczywiście obciążony silnik w ruchu będzie pobierał znacznie więcej prądu.
Co racja to racja. Przyjemnie madrego posluchac. Niestety caly czas robie odnosniki do swoich biednych SSK02.
