To jest napięcie na złączu diody w kierunku przepustowym w mV. Wskazanie pojawia się kiedy "+" miernika połączymy z anodą a "-" z katodą diody (oznaczona paskiem).smouki pisze:sprawdziłem miernikiem te diody na ustawieniu "symbol diody" i pokazało że na działającym sterowniku na wszystkich diodach jest 590 (około) ale nie wiem czego
Piszczenie zwykle połączone jest ze wskazaniem 0mV, co przeważnie oznacza zwarcie diody. Wskazanie 0mV musi być w obu kierunkach.smouki pisze:na zepsutych sterownikach jest różnie i dwie piszczą na sterowniku osi "z"
Jeśli podczas polaryzacji przepustowej miernik pokazuje 590mV, to dioda jest sprawna. Efekt chwilowego piszczenia wywołuje kondensator elektrolityczny w obwodzie.smouki pisze:na sterowniku osi "y" jedna dioda piszczy 1s. i przestaje, jak zmienię biegunowość, to znowu piszczy przez 1s. i przestaje, nie wiem co to oznacza
Jest lepsza niż BA159 ale nadal niezgodna z zaleceniami producenta.smouki pisze:DIODA BYV27-600 2A/600V 25ns
W swoim projekcie użyłem UF5404 na prąd 3A.
Dobre są np. BYS03-90, 1N5822 itp.
