-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Leoo
Posty w temacie: 13
#211
Post napisał: Leoo » 26 maja 2010, 21:03
smouki pisze:sprawdziłem miernikiem te diody na ustawieniu "symbol diody" i pokazało że na działającym sterowniku na wszystkich diodach jest 590 (około) ale nie wiem czego
To jest napięcie na złączu diody w kierunku przepustowym w mV. Wskazanie pojawia się kiedy "+" miernika połączymy z anodą a "-" z katodą diody (oznaczona paskiem).
smouki pisze:na zepsutych sterownikach jest różnie i dwie piszczą na sterowniku osi "z"
Piszczenie zwykle połączone jest ze wskazaniem 0mV, co przeważnie oznacza zwarcie diody. Wskazanie 0mV musi być w obu kierunkach.
smouki pisze:na sterowniku osi "y" jedna dioda piszczy 1s. i przestaje, jak zmienię biegunowość, to znowu piszczy przez 1s. i przestaje, nie wiem co to oznacza
Jeśli podczas polaryzacji przepustowej miernik pokazuje 590mV, to dioda jest sprawna. Efekt chwilowego piszczenia wywołuje kondensator elektrolityczny w obwodzie.
smouki pisze:DIODA BYV27-600 2A/600V 25ns
Jest lepsza niż BA159 ale nadal niezgodna z zaleceniami producenta.
W swoim projekcie użyłem UF5404 na prąd 3A.
Dobre są np. BYS03-90, 1N5822 itp.
SQ3VAZ
Posty w temacie: 14
#212
Post napisał: SQ3VAZ » 26 maja 2010, 21:05
Juz lepsze takie Sugerowane przez Leoo są sa raczej ciezko dostepne. Jezeli miernik piszczał w obie strony - znaczy dioda zwarta / uszkodzona /. Jednak takie pomiary bez wylutowywania diod to tylko na plytkach bez TA i bez silnikow. W sumie tak czy inaczej diody zdaloby sie wymienic. Mysle, ze diody Schottky'ego lub impulsowe okolo 3A/min.50 V/ czas przelaczania <50ns powinny zalatwic sprawe. Teraz przynajmniej nie ogranicza Cie jeden powszechnie stosowany rodzaj =BYV27.
Kol. Leszek byl szybszy. Wiem cos na temet zakupow elementow na obczyznie - koszmar - czy to mechanika czy elektronika - jak nie dostepnosc to cena.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 26 maja 2010, 21:30
już za późno, kupiłem te BYV27-600 2A/600V 25ns, mam nadzieję, że to coś pomoże
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
SQ3VAZ
Posty w temacie: 14
#214
Post napisał: SQ3VAZ » 26 maja 2010, 21:44
Sa sterowniki w ktorych pracuja bez problemu. Tu duzo zalezy o indukcyjnosci uzwojen, bo to miedzy innym z tego parametru wynika poziom napiecia "niechcianych impulsow". Podejrzewa jednak, że nikt nie bawi sie w obliczenia i poprostu zaklada "zapas" na elemencie.
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 27 maja 2010, 07:23
byw27 chodzą całkiem przyzwoicie w sterach na L297+298 wiec podejrzewam ze i tu się spiszą
smouki
Post napisał: smouki » 27 maja 2010, 15:12
cwilowo zawieszam temat, spalonych sterowników, bo dzisiaj przyszły mi sterowniki z china i będę je testował, zobaczymy jak się spiszą, co nie znaczy że tamte rzucę w kąt, pójdą do mniejszej maszyny
[ Dodano: 2010-05-27, 15:46 ]
tak to wygląda na pierwszy rzut oka:
SQ3VAZ
Posty w temacie: 14
#217
Post napisał: SQ3VAZ » 27 maja 2010, 21:11
Powtorz jakie masz silniki. Na to wychodzi, ze max. prąd tych sterownikow obecnie ustawiony to około 3,3A. Czy jest jakaś opcja redukcji go?
smouki
Post napisał: smouki » 27 maja 2010, 21:24
silniki mam na połączeniu równoległym 2,83A
nie mam pojęcia czy jest redukcja prądu
na tych switchach, czy jak się to nazywa, można coś poprzestawiać,
Current senttings
100%
75%
50%
25%
[ Dodano: 2010-05-27, 21:26 ]
pierwsze uruchomienie
oś "Y" pięknie
oś "Z" gubi kroki, czy coś
oś "x" w ogóle nie drgnie/ e-stop trzyma silnik
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
SQ3VAZ
Posty w temacie: 14
#219
Post napisał: SQ3VAZ » 27 maja 2010, 21:57
Jest OK. Na początek radiłbym odszykaćktóre ze switch'y decydują o ustawieniu prąu max. i ustawić 75%. Powinna to być kwestia 2 switch'y bo sam TA6560 posiada dwa wejścia do ustawienia prądu. Dwa inne decydują o trybie pracy / podziale kroków /. Do czego stuży piąty i szósty przełącznik - nie wiem. Jeszcze nie dokopałem siędo manuala. Na dobry początek ustaw te od prądu jak należy, a wszystkie pozostałe poprostu w jednakowej pozycji. Podejrzewam, że masz jakąś instrukcje to powinno być łatwiej znalezc który switch do czego. Powodzenia.
ps. Ok. Mam manuala. Teraz czuję się pewniej. Prąd ustawiamy 1 i 2 switch'em. Jak ustawisz reszte na etapie uruchamiania stera nie ma znaczenia. Wystarczy aby sprawdzić czy wszystko działa.
smouki
Post napisał: smouki » 27 maja 2010, 22:20
manuala dostałem, cała biblia. Jak pisałem "y" pracowała poprawnie na tych ustawieniach switchy, nie wiem co jest grane z "x", "z", do tego będę dochodził jutro, przynajmniej spróbuję, bo moja 3 letnia córka nie pozwala mi za bardzo, a cały projekt mam w salonie, więc i spokoju też nie mam, wszystko muszę chować po każdym podejściu do projektu
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
