-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
ericccmad
czemu syf już tłumaczę patrząc na te ścieżki to od razu widać że to made in china są stanowczo za cienkie zasada jest taka 1mm2/6A jeśli twój prąd to 2A na fazę łatwo policzyć scieżka powinna mieć 0.33mm2 a te na zdjeciach to jakjes 0.05mm2 stasznie słaby układ
Wez miernik ustaw na ohmy i dotkni jednego radiatora jednym kablem a drugim kablem drugi radiator ma być zero
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 18:27 przez ericccmad, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie słuchajcie mnie jestem nawalony i bredzę.
smouki
- Posty w temacie: 336
czytałem w którymś temacie że za slave master jest odpowiedzialne złącze: ref, jak się go nie podpina to wszystkie działają jak kamraci, ale nie jestem pewien, tak czy inaczej nie wiem czy da się je jakoś ustawić. Ciągle powtarzające się pytanie, dlaczego przez tydzień działały, na slejwach czy nie na slejwach ale działały, co zrobiłem źle? a na pierwszym zdjęciu to jest upalona ścieżka, przepraszam za jakość, ale bateria mi się rozładowała i robiłem webcamerą
niko65
- Posty w temacie: 34
ericccmad gdy byś popatrzył dokładniej to nie są to ścieżki sterownika tylko płyty głównej wiem bo sam podobne ustrojstwo lutowałem więc 2A przez port LPT? raczej nie, same stery też nie są złe są chyba na scalakach TA8435 lub coś podobnego kolega Leoo kiedyś nawet zamieścił płytki do tego
smouki przeczytaj ten temat może coś ci pomoże
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... 35&start=0
smouki
przeczytałem od deski do deski i nic mi to nie powiedziało bo nie znam tego języka, za dużo terminologii, a ja nie jestem elektronikiem więc chyba dam sobie spokój z tymi sterownikami i po prostu poczekam na nową chińszczyznę. Przepraszam że zabrałem was cenny czas. w sprawie sterowników odezwę się jak przyjdą nowe układy z polski i je wlutuję, jak będą działały to się odezwę a jak wybuchną to się powieszę
zacharius
- Posty w temacie: 71
coż, skośnoocy pisza w dokumentacji ze radiator może byc i odizolowany od ukladu jak rowniesz byc polączony do GND, ma to jakis w sumie sens. ja bym byl za polaczeniem radiatora do masy raczej, jakos tak spokojniej
a mase sygnalowa masz polaczona z masa zasilania?
ericccmad
patrzyłem i nic tam nie widać prócz przejaranych ścieżek a i opis mówi tylko o nie działających sterach steep motorniko65 pisze:ericccmad gdy byś popatrzył dokładniej to nie są to ścieżki sterownika tylko płyty głównej wiem bo sam podobne ustrojstwo lutowałem więc 2A przez port LPT? raczej nie, same stery też nie są złe są chyba na scalakach TA8435 lub coś podobnego kolega Leoo kiedyś nawet zamieścił płytki do tego
smouki przeczytaj ten temat może coś ci pomoże![]()
Ale jedno mi przyznacie ze towar chinski tylko cena europejska
smouki zanim wsadzisz nowe zrób porządnie uziemienie i upewni się ze gniazdko też je ma
Zacharius chodzi mi o to że jeśli pudło nie ma uziemienia /nie jest zewnętrznie uziemione a masy układów sa spięte przez np.radiatory to nie znaczy ze sa one uziemione tylko zwarte czy nie, W jednym układzie nie ma problemu ale to sa trzy oddzilne UP
szukałem jakichś danych ale nie wiele znalazłem http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... _szukaj%3D+ i http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/TA8435H. ... 346e01cafd
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 14
Upalona sciezka z portu - jezeli byla to masa dla osi y - wyglada jakby byla jedyna masa dla stera i w momencie wlaczenia zasilania na silnik zadzialala jak bezpiecznik. Co do przekaznika, to co nim zalaczales - napiecie na stery (na silniki)? Jezeli tak to majac zwarcie na sterze nie wytrzymala.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
smouki
no, odnośnie pk2, to testowałem załączanie zasilania sterów przez przekaźnik, i właśnie na tym nie działało, a na pk1 zadziałało, ale zrezygnowałem z tego pomysłu, bo pk1 jest do wrzeciona i ajak dawałem e-stop w trakcie programu, to już z powrotem się wrzeciono nie włączało.
CO MAM POPRAWIĆ?
1. uziemienie obudowy z gniadka
2. bezpieczniki na zasilaniu silników (takie same jak pisze na płytce 4A?)
3. wyczyścić ścieżki z topnika
4.odizolować stery od obudowy/uziemić stery???
CO MAM POPRAWIĆ?
