Chciałbym zaprezentować moją frezareczkę którą zrobiłem gdzieś w okolicach marca dokładnie zajęło mi to 2 tygodnie. Zdjęcia można zobaczyć w galerii. Frezarka ma pole pracy A3 w płaszczyźnie XY a posuw osi Z 180mm. wszędzie zastosowane są prowadnice szufladowe w osi X po 6 szt. na oś w osi Y i Z-4szt. Całkowity koszt bez wrzeciona to około 500zł z czego najwięcej kosztowała elektronika bo ok 200zł reszta to rama śruby nakrętki mocowania płyty mdf silniki itp. Do grawerowania i frezowania z małym posuwem używałem Dremela o prędkości obrotowej 33 000 obr/min. Jeśli nie przesadzam z parametrami to frezowanie (czytaj grawerowanie) w drewnie wychodzi całkiem znośnie nie ma większych odchyłek dokładność ok 0,2mm ale wystarczy zwiększyć posów tzn powyżej 100mm/min i ugięcia na prowadnicach osi Y oraz Z powodują że dokładność spada drastycznie ok 1-1,5mm. Jest to moja pierwsza maszyna i zrobiona została w celach edukacyjnych więc nie załamuję się jej osiągami. Teraz już wiem od czego zacząć przy następnej konstrukcji. Jednak człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach.
Maszynki używałem jako plotera do rysowania rysunków z AutoCad'a. Do rysowania wykożystywałem skonstruowany przezemnie chwytak do ołówków automatycznych Rotringa dzięki któremu za pomocą regulacji głębokości warstwy mogłem dociskać ołówek z określoną siłą. Jak znajdę czas to zrobię parę zdjęć.
Prędkości maksymalne maszyny to 2000mm/min oczywiście dojazdy.
Napęd osi to zwykłe śruby M10tki z silnikami krokowymi takimi jak we frezarce ze strony http://www.ottop.republika.pl zresztą sterowniki też za co chwała OTTOP.
Jak bedą jakieś pytania to chętnie odpowiem.
Moja frezarka
arizon
gmaro
jak na maszynę edukacyjna całkiem fajnie wyszła .. teraz następna będzie o wiele lepsza bo wiesz jakie błędy są , co jest słabym punktem maszyny itp ... cóż powodzenia przy budowie następnej ...arizon pisze:Jest to moja pierwsza maszyna i zrobiona została w celach edukacyjnych więc nie załamuję się jej osiągami. Teraz już wiem od czego zacząć przy następnej konstrukcji. Jednak człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
arizon
to nie jest zmieniacz tylko chwytak tak jak napisałem wcześniej. Niestety nie mogę teraz zdjęcia zrobić bo maszynę mam w Rzeszowie a studiuje w Krakowie ale w przyszłym tygodniu będzie przerwa świąteczna więc parę fotek pstryknę i wtedy zamieszczę na forum.No fajna
A możesz zrobić foto tego zmieniacza do pisaków - bo jestem ciekaw jak działa ?
[ Dodano: 2007-08-03, 19:52 ]
Ostatnio reaktywowałem maszynkę jest teraz na serwach i na sterowaniu uhu oczywiście w ramach testów przed budową większego sprzętu:)
Oto co na niej ostatnio wyfrezowałem w aluminium frez 5.6mm HSS zagłębienie 5mm posów mały "wrzeciono" dremel
- Załączniki
- DSCF6715.JPG (64.37 KiB) Przejrzano 1559 razy
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
maxgr1
Proszę o wypowiedzi na temat cen frezarek, które znalazłam tutaj http://foreko.eu/produkty,1,Frezarki.html
i ewentualne propozycje sklepów, w których mogę znaleźć coś taniej.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
ericccmad
drogo kup sobie coś takiego tanio i sprzęt taki że twoje wnuki jej nie zarżną lita stal nie blacha aluminiowa
Nowe maszyny stolarskie wykonywane są raczej z aluminium bo to teraz takie cool a to nie prawda robi je się po prostu taniej i szybciej ale do swoich poprzedników z lanej stali to one się nie równają mimo sympatycznego wyglądu
http://www.allegro.pl/item1038870632_fr ... zkiem.html
Nie słuchajcie mnie jestem nawalony i bredzę.
