Toczenie gwintów w stali - jakość pow.
skoti
#51
Post napisał: skoti » 08 lis 2009, 20:08
Draco, orientujesz się ile kosztują płytki do tego który podałeś ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 lis 2009, 20:24
Dzięki za linka, nóż jest super. Teraz konsultuję z zaprzyjaźnionym dostawcą kwestie płytek-może być ciekawie :roll:
CNCRob
Posty w temacie: 19
#53
Post napisał: CNCRob » 09 lis 2009, 00:48
skoti, wybacz ale od dwóch lat nie jestem w polsce i nie mam z tymi nożami styczności, jak byłem w kraju to używałem ich na codzień ale dane wyleciały mi z głowy, wole nie strzelać bo mogę nie trafić i niepotrzebnie ciebie wystraszyć ceną, która może się nie pokrywać z rzeczywistością.
skoti
#54
Post napisał: skoti » 09 lis 2009, 01:35
No to trzeba będzie sprawdzić i przy okazji załatwić katalog z iscara .
[ Dodano: 2009-11-10, 00:18 ]
W pracy sprawdziłem w katalogu WNC czy nie ma czegoś ciekawego . Maja podobne noże jak Iscar i kilka innych rodzajów do malutkich otworów .
dziabi3
#55
Post napisał: dziabi3 » 20 lut 2010, 19:24
kolego aby gwinty wyglądały jak chromowane musisz toczyć je albo profesjonalnie płytkami i oprawkami z ustalonym skokiem gwintu czyli każda płytka do innego skoku
takie płytki posiadają ostrze obcinające wierzchołek gwintu , piękna sprawa mam coś takiego ale obroty toczenia to z przedziału 300 a 1200 obr i jednorazowe wejście w materiał max 0,5mm wtedy ten nóż się nie meczy
lub po staremu nóż z SW czy hss i tak zwane na słoninę czyli oleje słonecznikowe lub olej maszynowy lub trebor olej do gwintowania
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
CNCRob
Posty w temacie: 19
#56
Post napisał: CNCRob » 20 lut 2010, 19:33
dziabi3 pisze:kolego aby gwinty wyglądały jak chromowane musisz toczyć je albo profesjonalnie płytkami i oprawkami z ustalonym skokiem gwintu czyli każda płytka do innego skoku
kolego, ale ty pierdoły opowiadasz aż mi się śmiać chce, najważniejsze co to jakość gwintu w głównej mierze zależy od materiału
dziabi3 pisze:takie płytki posiadają ostrze obcinające wierzchołek gwintu , piękna sprawa mam coś takiego ale obroty toczenia to z przedziału 300 a 1200 obr i jednorazowe wejście w materiał max 0,5mm wtedy ten nóż się nie meczy
nie jest to jakieś dziwne jak to nazwałeś ostrze obcinające, tylko jest to wierzchołek profilujący gwint. poza tym jak dasz za mało to co z tego, że nóż się nie męczy jak momentalnie wytrzesz płytkę? Płytka musi pracować a nie się ścierać, pamiętaj o tym.
ep_poz
#57
Post napisał: ep_poz » 20 lut 2010, 20:51
Draco jakość gwintu w głównej mierze zależy np. od dobrze dobranej płytki pełnoprofilowej(lub niepełnoprofilowej) z odpowiednim łamaczem wióra, pokryciem oraz od dobrania odpowiednich parametrów. A pierdoła to :"kolego, ale ty pierdoły opowiadasz aż mi się śmiać chce, najważniejsze co to jakość gwintu w głównej mierze zależy od materiału"
Fanuc O-T, Fanuc 21i-T, Num 760, Num 1080
dziabi3
#58
Post napisał: dziabi3 » 24 maja 2010, 16:29
Draco,
ty piszesz bzdury odpowiednia płytka parametry i smarowanie i każdy gwint wychodzi jak srebro
a płytkami mogę brać 0.5 mm 0.1 a nawet 0.01 i zawsze zachodzi skrawanie
nie wiem co ci przyszło na myśl z tym ścieraniem płytki :roll:
CNCRob
Posty w temacie: 19
#59
Post napisał: CNCRob » 24 maja 2010, 17:26
dziabi3, popracujesz troche to sam zobaczysz... bez komentarza...
marchru
#60
Post napisał: marchru » 24 maja 2010, 19:30
tak szukałem coś na ten temat i znalazłem, może komuś się przyda
http://www.sklep.darmet.com.pl/informac ... metal.html
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
